Jak wyprowadzić wejście liniowe Jack do radia Sony CDX-GT20?
McBoss 14 Cze 2017 19:30 3810 10
  • #1 16530009
    McBoss
    Panowie, potrzebuje wyprowadzić Jacka do radia z tematu. Ma ktoś wiedzę jak to zrobic??
    Tuner am na przyklad wykorzystać??[/u]
    antek1cza
    McBoss napisał:
    Sony Cdx gt20 - wej
    scie liniowe, jak zrobić??
    Jest kilka rozwiązań które na rysunku są oznaczone p.1, 2 i 3 a niżej opis :
    1. Przerwać ścieżki idące od tunera FM idące do kondensatorów C404 i C405 (220nF) i w to miejsce podłączyć L-lewy i P-prawy kanał od gniazda jack 3,5mm a masę z GND.
    Warto zastosować podwójny przełącznik którym będzie można wybrać źródło dźwięku RADIO lub GNIAZDO JACK w momencie jak sam odbiornik ustawiony zostanie na odbiór radia na frontowym panelu.
    2. To samo co w p.1 tylko podłączamy się pod odtwarzacz CD.
    3. Również to samo co w punktach wyżej z tym , że :
    a) trzeba dołożyć dwa kondensatory 220nF , bez nich można uszkodzić układ,
    b) nie potrzeba przecinać ścieżek gdyż w tej wersji radia wejścia AUX-RCH (pin7) oraz AUX-LCH (pin10) są nie wykorzystane,
    c) sprawdzić czy na panelu frontowym jest możliwość uruchomienia wyboru źródła dźwięku tzn.jest wybór RADIO, CD i czy jest też AUX ?
    Nie mam tego radia więc nie sprawdzę.
    Niżej dorysowałem punkty pod które trzeba się podłączyć w zależności od wybranej wersji.
    UWAGI :
    - Ja tylko podpowiadam jak można podłączyć się zewnętrznym sygnałem audio do tego radia bazując na jego oryginalnym schemacie i należy robić to ostrożnie żeby jego nie uszkodzić.
    - Wszystkie rozwiązania wymagają testów.
    - Jak kolega osiągnie zamierzony efekt to proszę o tym tu napisać.
    Powodzenia :)
  • #3 16531638
    McBoss
    Co do opcji AUX to ciezko stwierdzic, poniewaz po wcisnieciu przycisku wyboru zrodla, nic sie nie dzieje, dopiero, gdy wloze plyte, to wtedy sie uaktywnia i mozna zmieniac pomiedzy CD a Tuner FM/AM ...
    Moze jakby sie wpiac w AUX to mimo wszystko bedzie dostepnu po podlaczeniu telefonu czy mp3...
  • #4 16533565
    McBoss
    Wpiąłem się w wejście CD, w wejściu AUX niestety trzeba dodatkowo w sofcie uaktywnić.
    Dzięki wielkie za pomoc @antek1cza
  • #5 16538416
    antek1cza
    Niżej fragmenty rozmowy na PW które mogą się przydać innym :
    antek1cza napisał:
    Teoretycznie jakby wykorzystać wersję którą podałem w p.1 lub 2 to nie powinno być problemów które mogą wystąpić w p.3. Za to przy tej kombinacji wszystko będzie działać jak powinno tzn.osobne włączanie RADIA, CD i AUX. Może się jednak okazać w tej wersji , że trzeba również zaingerować w soft radia a to już osobna bajka.
    McBoss napisał:
    Kondensatory mam 220uf, powiedz mi tylko minus ma isc w strone procesora dzwieku??
    antek1cza napisał:
    To są 220nF (nanoFaradów).
    To po pierwsze a po drugie warto jak już się to zrobi kilka razy dla pewności sprawdzić czy dobrze podłączone, brak zwarć itd.
    McBoss napisał:
    JACK dziala, ale .... 220uF kondensatory wstawilem..
    antek1cza napisał:
    warto jednak je wymienić na takie jakie zaleca producent tzn.220nF
    McBoss napisał:
    W czym to moze zaszkodzic?? Roznica jest spora..
    antek1cza napisał:
    Kondensatory te łączą źródło dźwięku z wejściami (L i P) selektora.
    Jego wartość ma wpływ na pasmo przenoszenia wzmacniacza i im większa jego pojemność tym niższe częstotliwości przenosi.
    Jednak to producent bada jaka pojemność będzie optymalna i taką podaje.
    Kondensator elektrolityczny ma polaryzację która może źle wpłynąć na działanie selektora a zalecany przez producenta jej nie ma.
    Proszę więc się nie zdziwić jak któregoś dnia radio się np.zatka-przestanie grać.
  • #6 16676132
    Krick1987
    Witam , interesuje mnie podłączenie remote control. A radiu nie mam wyjścia minijack. Jest miejsce na płytce. Czy wystarczy je wlutowac i będzie działać ?
  • #7 17360975
    Adrian 1.618
    Witam proszę mi to jaśniej pokazać gdzie mam przylutowac te kondensatory dziękuję za odpowiedz
  • #8 17362307
    antek1cza
    I tak i nie . Proponuję zidentyfikować który mechaniczny włącznik uruchamia mechanizm CD po jego włożeniu. Wiedząc to można po prostu podpiąć się pod te styki włącznikiem zamontowanym na zewnątrz raia i bez wkładania CD uruchamiać ten tryb.
    Proponuję utworzyć nowy temat a tak na marginesie :
    1.
    To są wejścia, na wyjścia oprócz słuchawek raczej nie stosuje się tego typu złączy.
    2.
    A to zależy od radia. Generalnie producenci wytwarzają PCB (płytki drukowane) do wersji full jakiegoś modelu i w zależności od wyposażenia sprzedają różne wersje. Jedną bez dodatków np.wyprowadzenia wejść na zewnątrz radia a w droższej z tą i innymi opcjami. Samo wstawienie gniazda JACK może nic nie dać bo trzeba by uzupełnić brakujące elementy jeżeli takie przewidział producent. Można to dosyć łatwo zidentyfikować mając oryginalny schemat radia z takim gniazdem.
    Jeżeli chodzi o wersję 3 o której piszę w poście 2 to kondensator (jedną nóżkę) od prawego kanału polutować pod p.7 układu IC401 oraz drugi kondesator (jedną nóżkę) lewego kanału pod p.10.
    Na schemacie to widać. Nóżki z drugiej strony kondensatorów podłączamy pod gniazdo lub kabelek z minijack. Masę bierzemy z minusa radia.
  • #9 17362318
    Adrian 1.618
    Wszystko jasne dziekuje. Ale mam jeszcze jedno pytanie jak zrobię wszystko zgodnie z planem to i tak prawdopodobnie ta opcja się nie uaktywni ponieważ w sofcie nie mam możliwości wybrania aux i tak się zastanawiam czy jest szansa zrobić do tego jakiś mechaniczny włącznik czy to raczej nie realne a może jakieś inne pomysły ?
  • #10 17362368
    antek1cza
    Sama z siebie na pewno nie.
    Warto jak jest czas i ochota zagłębić się poprzez przeczytanie datasheet tego procesora. Może będzie podpowiedź w jaki sposób da się wykorzystać np.klawisz od wysuwania płytki CD do tego żeby on uruchamiał wejście AUX.
    Piszę o tym w poście nr.8
  • #11 17362387
    Adrian 1.618
    No tak pisze ale to ta druga opcja wpiecia się pod cd bo z tego co widzę na schemacie wejścia aux są nie wykorzystane czyli w tym układzie nie działają w sofcie nie ma możliwości uaktualnienia tej opcji a jak się podepne pod ten włącznik cd to będę zalaczal opcje czytania płyty a nie aux. Wiec mogę wykorzystać ten drugi sposób z wpieciem się pod cd i wykorzystaniem tego wlacznika ale tu się pojawia kolejne pytanie czy przy takim układzie po załączeniu tego wlacznika nie włączy mi się laser i nie będzie próbował czytać płyty ? I jak jej nie przeczyta to czy po prostu nie wyskoczy mi informacja no disk. Sam nie wiem czarno to widzę ale będę próbował
