AUDI A5 S LINE 3.0 - Problem z komputerem pokładowym
kamilmax2016 20 Cze 2017 12:13 861 5
  • #1 16540575
    kamilmax2016
    Poziom 7  
    Witam. pacjent audi a5 3.0 tdi - wyskakuje błąd problem z klapami wirowymi, błąd powoduje wyłączenie turbo - jakieś pomysły ???
    Jestem z okolic Kluczborka, może ktoś jest w stanie podjechać pomóc odpłatnie ?.
  • #2 16540976
    sulof1601
    Witam najprawdopodobniej masz nagar w kolektorze który powoduje blokowanie klap wirowych,trzeba by wyjąć kolektor i wymyć go porządnie.Jeśli klapy sterowane są podciśnieniem do sprawdzenia przewód od zaworu do gruszki.Ostatnia możliwość to wylogować klapy.Pozdrawiam
  • #3 16541850
    DoctorCar
    Tam są 2 oddzielne banki klap wirowych sterowane nastawnikami elektrycznymi. Kody błędów się kłaniają i tak jak kolega powyżej pisze, możliwy nagar w kolektorze oraz inne przyczyny, luźne klapki, wyrobione mechanizmy
  • #4 16544728
    kamilmax2016
    Poziom 7  
    potrzebny spec do skasowania błędu z komputera - odnośnie klap wirowych kolektora ssącego - interesuje mnie całkowite wyrzucenie z kompa, żeby już nie sygnalizował tego typu błędów
  • #5 16544853
    sulof1601
    Mógłbym się tego podjąć ale mieszkamy zbyt daleko.Wylogowanie klap nie załatwi jeszcze sprawy bo trzeba będzie je otworzyć i zostawić w pozycji otwartej lub usunąć całkowicie.
  • #6 16545519
    DoctorCar
    Wyprogramować z ECU klapki, sprawdzić czy cięgna wracają do pozycji otwartej i tyle, chyba że konkretnie to zrobić i zdjąć kolektor i je usunąć. Podaj kod silnika i rocznik auta
