Passat B5 - Wymiana diód w liczniku - dlaczego nowe diody nie świecą?
golfiarz1995 20 Cze 2017 13:55 1428 6
  • #1 16540765
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    Witajcie, mam pewien problem. Mam stary licznik z Passata B5 FL i chciałem z niego przełożyć diody (wszystkie działają) do mojego licznika, po wylutowaniu starych i wlutowaniu nowych w ich miejsce nie świecą się, tylko niektóre się świecą tak jakby prąd nie dochodził do diody. Dlaczego tak może się dziać? Diody nie są przepalone bo na starym liczniku działają.
  • #2 16540779
    spinacz
    A dla tego kolego że są na inne napięcie i mają inny prąd pracy. Nie da się od tak łatwo tego przelutowac.
  • #3 16540789
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    diody są takie same, wylotowane z tego samego obwodu i niektóre świecą, stare w tym miejscu co tamte nie swiecą też nie chcą świecic
  • #4 16540815
    spinacz
    Więc trzeba szukać obwodu i uszkodzenia tych diod.
  • #5 16540837
    golfiarz1995
    Poziom 6  
    a jak rozpoznać że obwód jest uszkodzony ? można poprowadzić + z innej diody ?
  • #6 16541365
    milejow
    Nie pomyliłeś polaryzacji na tych co nie świecą, nie przygrzałeś ich zbytnio lutownicą?
  • #7 16543052
    horno
    Stawiałbym jak kolega wyżej pewnie przegrzałeś lutując ,sprawdż poszczególne diody te co nie świecą baterią 3v i będziesz wiedział gdzie problem .
