Problem z usunięciem filmu z dysku.
jarekzczechó 30 Lip 2005 18:40 3173 13
  • #1 1693637
    jarekzczechó
    Mam straszny problem ściągnołem z internetu film madagaskar i nie dość że nie idzie to jeszcze po kliknięciu na ikonę tego filmu dzieją się dziwne rzeczy.Komputer zwalnia zawiesza się i nie można tego usunąć bo pojawia się komunikat iż jakiś inny program lub osoba korzysta z tego pliku.To jakieś zjawisko paranormalne czy co? javascript:emoticon(':cry:')
    Crying or Very sad
  • #2 1693652
    slo11
    1)sprobuj commanderem usunac!!
    2)wylacz kompa i usun!
    3)ctrl+alt+delete i wylacz odpowiedni proces jesli taki dziala
    4)jesli to nie pomoze to zostaw ten plik troche na kompie i jak pare razy powylaczasz i powlaczasz kompa to sie usunie!! tylko nie uruchamiaj go!! bo zamuli bardziej kompa!!
  • #3 1693972
    pioart
    Jeśli masz taki problem to nie kombinuj
    Uruchom kompa w awaryjce /przy starcie syst naduszaj F8/ i zobacz czy w tym trybie usuniesz. W tym trybie nie uruchamiaja się procesy to nawet gdy cos jest podczepione to się nie uruchomi i będziesz miał dostęp do pliku i możesz go wykilowac
  • #4 1694100
    jarekzczechó
    Niestety w trybie awaryjnym dzieje się to samo pojawia się okno z tym samym komunikatem o programie lub osobie korzystającej z pliku i niemożliwości usunięcia.
  • #5 1694102
    zue
    Użyj programu HijackThis (łatwo znależć) po przeskanowaniu jest tam opcja w config>misc tools>delete file on reboot po restarcie kompa na pewno już go nie będzie.
  • #6 1694170
    jarekzczechó
    Niestety sciągnołem ten program i nie pomaga po wykonaniu tych czynności co piszesz komputer głupieje i się zawiesza.Wystarczy bym raz klikną na ten film prawym czy lewym klawiszem a komputer się muli.Chciałem też zakończyć procesy ale nie bardzo wiem który a w ciemno nic nie wychodzi.
  • #7 1694171
    jannaszek
    zmień atrybut tego pliku na arhiwalny ,wyłącz oprzywracanie systemu i wtedy usuń go
    chyba że jest to plik avi ,ibrakuje ci jakiegoś kodeka i zamulasię
    dwa dni temu było otym
    zrób screana procesów i wklej go tu ,podaj rozszerzenie tego pliku ,wogule wklej log ze skanowania hijackthis
  • #8 1694193
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Wystarczy zamknac explorer.exe i usunac plik, albo uzyc killbox:
    http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip
    i delete on reboot.Problem ten powoduje podglad plikow, a dokladniej brak kodeka lub uszkodzony plik (pewnie fake).
    Eliotas
    Proponuję sposób prostszy:
    Prawie każdy ma Nero, jego explorer nie generuje podglądu, więc bez problemu można usunąć uszkodzony plik avi.
  • #10 1694247
    jarekzczechó
    Dzięki z tym nero wypaliło!! bo jak ktoś tam jeszcze radził bym explorer.exe zakończył to nic z tego nie wychodziło za pomoc wszystkim a w szczególności
    Eliotasowi wielkie dzięki.
  • #11 1694420
    gabik001
    Poziom 37  
    Puki nie zamkniety temat:
    Mozna usunac za pomoca programu ktorym to sciagales.
  • #12 1694442
    undead
    jest to klasyczny problem z win xp, podobny problem występuje kiedy w jednym katalogu ma sie bardzo duzo filmow explorer wisi. Ponizej załaczam fixa usuwającego ten problem(jest to programik ktory grzebie w rejestrach i wyłacza walnięte kontrolki)
  • #13 1696606
    oleq_30
    Poziom 30  
    a moze ten film ktos ssie od ciebie ? zmieniles mu katalog w ktorym program p2p go zapisywal ? jesli nie i caly czas program do sciagania ci chodzi to moze tez byc przyczyna . po prostu program p2p wysyla go w swiat i dlatego jest uzywany
  • #14 1976932
    jarekzczechó
    Pomógł post Eliotasa temat zamykam
