Błąd 16983 P0605 po wymianie ECU w VW Passat 1.9 TDI - co oznacza?
hipisosek 22 Cze 2017 20:29 2520 11
  • #1 16545371
    hipisosek
    Cześć mam pytanie odnośnie nowego ECU Z Wirusem.
    Wywala mi błąd
    Wyłączony EGR, Immo OFF.
    16983 internal Error Module Rom error p0605-35-00
    Jestem ugadany na przeprogramowanie . Na zagranicznych forach czytałem że częsty przypadek, ale nie jest dokładnie opisane to zjawisko.
    Na Desce świeci kontrolka świec żarowych , auto ciągnie do samego końca bez problemu , czuć chipa.
  • #2 16545420
    Ireneo
    Reklamować jeżeli zapłaciłeś,jezeli gotowiec to się nie dziwić.
  • #3 16545424
    hipisosek
    Tak gotowiec.
    Będzie poprawione. Nawet z starego ECU immo zczyta. Dlaczego na gotowcu taki blad powstaje?
  • #4 16545452
    sulof1601
    Witam.Ktoś nieumiejętnie programował sterownik i z tąd te błędy.Umiejętna zmiana softu załatwi sprawę.Trzeba jeszcze zrobić kodowanie odmian.
  • #5 16545455
    hipisosek
    mhm. Czyli dobrze mi facet powiedział ze ponowne kodowanie sterownika załatwi sprawe ?
    Niby na stole nie ma możliwości sprawdzenia tego.
    Ten błąd to suma kontrolna?
    Czy wyłączenie immo mogło to spowodować?
    Ten błąd prócz migającej kontrolki na desce wpływa na coś?
    Przy pierwszym odpaleniu było kilka błędów ale Vag Com załatwił sprawę,
    Ten błąd dopiero po przegazowaniu auta, bądz ruszeniu wyskakuje.
  • #6 16545465
    sulof1601
    Tak po usunięciu immo trzeba poprawić kodowanie odmian i będzie ok.Jak dobry programista to będzie wiedział co wpisać jak nie to może da się odczytać jeszcze ze starego sterownika.Nie wiem z którego roku jest twoje auto ale ja miałem zazwyczaj szczęście i po immo off wpisywałem 0001.
  • #7 16545472
    hipisosek
    No właśnie powiedział mi że odczyta mi Immo3 ze starego sterownika od razu ... :)
    No ale co oznacza ten błąd ? Tylko migającą kontrolkę i error w Vagu ? czy moc też zanika?
  • #8 16545487
    sulof1601
    Moc nie zanika.Nie musi dopisywać ci immo wystarczy wejść w ,,Kontroler kodowanie odmian,,i tam wpisać odpowiedni kod zgodny z wyposażeniem twojego auta.
  • #9 16545497
    hipisosek
    No to mam nadzieje że mi to poprawi że będzie wiedział o co chodzi. Chociaż jak sam mowil za pierwszym razem się zdarza takie coś , 2 dalszych znajomych też miało jakieś błędy odsyłali i z powrotem już wracał ok :)
  • #10 16545507
    sulof1601
    No to pociągnie temat.Powodzenia i pozdrawiam.
  • #11 16545515
    hipisosek
    Przy okazji potrzebowałbym loginy do silnika AVF w passacie B5. Oraz loginy do innych opcji :)
  • #12 16547265
    hipisosek
    Ok naprawione juz nie ma bledu.
    Czy ma ktos do AVF kody logowania silnika?
    Climatronika?
    Modulu komfortu,
    Potrzebuje wszystkie przydatne kody.
