Który sposób sterowania falownikiem jest lepszy: napięciowy czy prądowy?
baszawez 23 Cze 2017 08:11 2427 6
  • #1 16545956
    baszawez
    Poziom 3  
    Witam, czy moglby ktos w prosty i szybki sposob wyjasnic, ktory sposob sterowania falownikiem jest lepszy i dlaczego? Czy wejscie analogowe prądowe czy wejście napięciowe?
  • #2 16546026
    lelum0
    Prądowe - odporne na zakłócenia, wykrywane jest przecięcie przewodów.
  • #3 16546084
    baszawez
    Poziom 3  
    Tak ale z tego co sie orientuje wiekszosc falownikow jest teraz sterowana napieciowo. Tylko dlaczego?
  • #4 16546172
    yarpen2
    Ja tam w projektach od kilku lat wstecz wszystkie steruję przez profinet (wcześniej profibus).
    W szafie zwykle masz sterownik z wyjściami 0-10V, więc jeśli przemiennik dajesz do szafy i kabelek ma 30cm długości to go nawet nie zakłócisz, a sterowanie zrobisz . Może dlatego ...
  • #5 16546614
    ILSSystem
    Specjalista Automatyk
    Wyjście prądowe jest droższe, dlatego standardowo producenci dają gratis wyjścia napięciowe w swoich PLC. Tak jak wyżej koledzy pisali, jeśli masz blisko falownik to steruj napięciem jeśli daleko to prądem. Warto sterować sygnałem 4-20mA zamiast 0-20mA, widać od razu czy jest ciągłość przewodu.
  • #6 16547061
    baszawez
    Poziom 3  
    przykladowo chyba jezeli chcemy regulowac obroty silnika potencjometrem, to podpinamy do pod wejscia napieciowe, jezeli regulator PID to wejscie pradowe. Dobrze?
  • #7 16547760
    bonanza
    Spec od Falowników
    Bo potencjometr to dzielnik napięcia, a nie prądu. Współpracuje z wejściem napięciowym.
