Brak iskry w Alfa Romeo 145 1.4TS '97 - brak impulsów na cewki zapłonowe
mpgem 23 Cze 2017 20:12 963 6
  • #1 16547102
    mpgem
    Witam. Brak iskry spowodowany jest brakiem impulsów (-) na cewki zapłonowe. +12V na cewkach jest. Wiązka przewodów sprawna. Tester nie pokazuje błędów. Czujnik położenia wału korbowego sprawny, tester widzi obroty wału korbowego(120), czujnik halla sprawdzony, kontrolka immo i kontrolka silnika gaśnie. Rozrząd sprawdzony. Proszę o sugestie w tym temacie. Pozdrawiam.
  • #2 16547120
    sulof1601
    Witaj.Według mojej wiedzy jeśli wszystkie podstawowe parametry masz widoczne to do wymiany masz sterownik.
  • #3 16547905
    panstalin2
    Do wymiany w sterowniku silnika tranzystory sterujące cewką zapłonową , albo cały sterownik z immo.
  • #4 16548896
    sulof1601
    Sterownik można kupić wylogowany lub wyłączyć immo nie ma z tym problemu.
  • #5 16549555
    panstalin2
    Można wymieni 4 tranzystory po 1.50 zł.
  • #6 16549869
    sulof1601
    Czy mój czy kolegi pomysł napewno rozwiąże problem.
  • #7 16583632
    mpgem
    Witam. Zakupiłem sterownik i przeniesieniu immo z mojego dalej bez zmian. Elektronik który przenosił immo stwierdził że tranzystory mocy są dobre. Albo drugi sterownik ma tą samą wadę, albo błąd tkwi gdzieś w innym miejscu. Zastanawiam się czy przewód do kontrolki code wychodzi ze sterownika silnika, czy z immo (immo to osobna puszka). Przydała by się rozpiska pinów immo i pinów sterownika. Sterownik posiada oprogramowanie M2.10.4 i ma jedno gniazdo.
