Automatyczne Sterowanie silnikiem: zmiana obrotów prawo-lewo co godzine
elemanek 24 Cze 2017 15:04 5511 45
Jak najtaniej zbudować układ, który będzie co godzinę przełączał trójfazowy silnik 5 kW między obrotami prawo i lewo, zatrzymywał go przed zmianą kierunku i ponownie uruchamiał po wyhamowaniu?
Najprościej i najtaniej zrobisz to na dwóch stycznikach do lewych i prawych obrotów, z blokadą mechaniczną i elektryczną, a sterowanie oprzesz na przekaźnikach czasowych/cyklicznych oraz opóźnieniu na wyhamowanie silnika [#16549952][#16564665] W zaproponowanym układzie jeden timer odmierza ok. godzinę pracy, drugi daje zwłokę potrzebną na zatrzymanie silnika, po czym załącza stycznik przeciwnego kierunku; dla Twojego silnika bez rozruchu Y/D schemat jest prostszy [#16564665][#16570470] Dodatkowo warto wstawić styki NC przeciwnego stycznika między gałęziami sterowania, żeby przy sklejeniu styków nie doszło do jednoczesnego załączenia obu kierunków i zwarcia [#16567511] Do takiego 3-fazowego silnika 5 kW forumowicze odradzają triaki i przekaźniki jako elementy mocy, a polecają styczniki mocy oraz wyłącznik silnikowy/termik jako zabezpieczenie [#16549049][#16550600][#16550878]
  • #1 16548206
    elemanek
    Ocena: 20
    Potrzebuje automatycznie zmieniać obroty silnika co godzinę, naprzyklad: załączam silnik, silnik kręci się w prawo przez jedną godzinę następnie następuje wyłączenie silnika i jak silnik się zatrzyma to wtedy chce żeby automatycznie się zalaczyl tylko ze w lewo i za godzinę znowu w prawo i tak analogicznie aż do wyłączenia zasilania. Czy ktoś ma pomysł jak to rozwiązać najmniejszym kosztem?
  • #2 16548225
    vodiczka
    Ocena: 4313
    Jaki silnik? Napięcie, moc, DC czy inny?
    Z jaką tolerancją na być odliczana godzina?
  • #3 16549018
    elemanek
    Ocena: 20
    Silnik 3 fazowy 5kW dokładność odliczania nie jest aż tak istotna, można przyjąć plus minus 5 minut
  • #4 16549049
    vodiczka
    Ocena: 4313
    elemanek napisał:
    Silnik 3 fazowy 5kW
    Czyli na prąd zmienny. Najmniejszym kosztem raczej się nie da.
    Moim zdaniem, tradycyjny układ z zamianą dwóch faz przełączany impulsami co 60min. Plus układ opóźniający aby przełączanie obrotów nie następowało w biegu a po uprzednim zatrzymaniu silnika.
  • #5 16549099
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Przekażnik czasowy 4 kanałowy.
  • #6 16549384
    elemanek
    Ocena: 20
    A jesteście mi w stanie przedstawić jakiś schemat jak by to miało wyglądać?
  • #7 16549385
    radex324
    Ocena: 206
    Ja bym zastosował 2 styczniki + układ czasówki.
  • #8 16549515
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    A jak zrealizujesz postój ?
  • #9 16549593
    radex324
    Ocena: 206
    Albo przekaźnik który ma 2 czasówki lub 2 osobne czasówki i troszku głowy żeby narysować schemat.
  • #10 16549882
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4262
    Po pierwsze, czy to ma być jakiś automat, czy urządzenie na ślepo wykonujące zadaną sekwencję? To drugie potocznie bywa nazywane automatem, ale poprawne znaczenie słowa automat to urządzenie, które dostosowuje swoje działanie do warunków - np. automatyczna regulacja wzmocnienia (powszechnie stosowana w odbiornikach RTV) zmienia jego wartość przy zmianie sygnału wejściowego tak, by sygnał wyjściowy był stały; automatyka naświetlania w aparacie fotograficznym dostosowuje czas naświetlania, lub przysłonę obiektywu tak, aby przy różnych warunkach robienia zdjęcia zawsze zrobić je z użyciem takiej samej ilości światła; automatyka ogniskowania w tym aparacie stara się, by główny obiekt na zdjęciu wyszedł ostro niezależnie od tego, czy jest blisko, czy daleko, wykonując w tym celu zmianę nastawienia ogniskowania obiektywu. Nie były automatami aparaty fotograficzne, w których ręcznie trzeba było ustawiać czas naświetlania, przysłonę, i ogniskowanie (jakkolwiek robienie zdjęć takim aparatem dawało więcej przyjemności, jak zdjęcie wyszło).
    Tu pewnie można się doszukać jakiejś automatyki w tym, że włączenie obrotów w przeciwną stronę ma następować po zatrzymaniu się silnika - ale podejrzewam, że nie jest to specjalnie potrzebne, że można po wyłączeniu zasilania silnika odczekać np. 1 minutę (może silnik zatrzyma się po 35 sekundach, ale to nie ma znaczenia) i włączać obroty w przeciwną stronę.
    Dla silników 3-fazowych o większej mocy (kilka kW, albo więcej) często robi się tak, że przy włączaniu najpierw włącza się silnik w układzie gwiazdy, a po jego rozpędzeniu się (co trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund) przełącza się na układ trójkąta - żeby uniknąć dużego prądu przy włączaniu nieruchomego silnika w układzie trójkąta.
    Pewnie można zrobić tak: minuta w układzie gwiazdy, 58 minut w układzie trójkąta, minuta bez zasilania, i potem to samo dla przeciwnego kierunku obrotów - bez automatyki (czegoś, co by sprawdzało obroty silnika i do tego dobierało czasy przełączania), tylko "na ślepo" przełączanie w zadanych czasach, i tak będzie dobrze?
    Trzeba by rozpisać, jakie połączenia powinny być zrobione dla każdego z możliwych stanów (jest ich w sumie 5, albo 6, jeśli wyłączenie dla różnych kierunków obrotów potraktuje się jako różne stany), i policzyć, ile trzeba mieć włączników, żeby mogły obsłużyć wszystkie potrzebne kombinacje połączeń.
    Do łączenia można użyć przekaźników (chyba ciężko będzie znaleźć takie, które nadają się do napięć i prądów występujących w tym układzie - przy nominalnym obciążeniu prąd skuteczny na każdej fazie powinien pewnie być około 8A, a ile będzie przy włączaniu), styczników (te z założenia są robione na duże prądy i napięcie sieci, prąd takiego silnika im niestraszny), albo triaków (i tu pytanie, jaki może być prąd przy włączaniu, żeby dobrać triak, który go wytrzyma); można też mieć przekaźniki/styczniki sterowane z triaków. Wadą triaka przy dużym prądzie jest spadek napięcia (chyba około 1V) i związane z tym wydzielanie się ciepła (około 8W przy 8A), z powodu którego trzeba stosować radiatory - i jest kwestia, czy taniej wyjdą styczniki, czy triaki z radiatorami odpowiednimi do potrzebnych prądów.
    Do odmierzania czasu i określania, które połączenia kiedy zrobić, pewnie najlepszy byłby mikrokontroler, w którym można by było zakodować wiele kombinacji, ale to wymagałoby programowania mikrokontrolera, więc może lepiej mniej ambitnie na układach logicznych? Jest taki układ CD4060, który zawiera generator i dzielnik częstotliwości, i ma 10 wyjść, na których są przebiegi o różnych częstotliwościach (1/16, 1/32/, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024, 1/4096, 1/8192, 1/16384 częstotliwości generatora) - można by dla każdej zmiany połączeń dobrać wyjście, na którym pojawi się sygnał, kiedy ma nastąpić ta zmiana, ale z nieco innymi czasami, np. 1 minuta na zatrzymanie silnika, 1 minuta na rozpędzanie (w przeciwną stronę) w układzie gwiazdy, 62 minuty na kręcenie w układzie trójkąta; i np. stan wyjścia 1/16384 powinien wybierać kierunek obrotów, zmiana stanu 1/8192 z '1' na '0' powinna zatrzymywać silnik, zmiana stanu 1/256 z '0' na '1' (albo 1/128 z '1' na '0') powinna go startować, a z '1' na '0' przełączać z gwiazdy na trójkąt; generator powinien dawać częstotliwość 64/15 Hz.
  • #11 16549952
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 494
    Jako elementy wykonawcze zastosuj dwa styczniki ( jeden dla lewych drugi dla prawych obrotów). Warto zostawać mechaniczne blokady aby uniemożliwić załączenie obu styczników jednocześnie.
    Do sterowania stycznikami użyj mechanicznego programatora zegarowego dobowego np. TS-GM1. Opóźnienie startu silnika możesz zrobić za pomocą np dwóch PCR-513.
  • #12 16550137
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    I znowu zastosować mikrokontroler zamiast prymitywnwgo ale skutecznego odpornego na zakłócenia układu na czasówkach.
  • #13 16550203
    _jta_
    Ocena: 4262
    Hm... czy są styczniki, które przełączają, a nie tylko łączą? Wtedy jeden stycznik mógłby przełączać kierunek obrotów (potrzebne 2 styki przełączane), a drugi gwiazda-trójkąt (potrzebne 3), i nie ma możliwości zrobienia nieprawidłowego połączenia. I potrzebny byłby jeszcze trzeci, ale już tylko włączający, do włączania/wyłączania całości (3 styki). Robiąc na stycznikach, które tylko łączą, trzeba by ich użyć 4, i nie będzie zabezpieczenia przez konfliktowym połączeniem (i zwarciem).
    Gdyby chcieć robić na triakach, to oznaczając fazy R,S,T, uzwojenia X,Y,Z, a ich końcówki X1,X2, Y1,Y2, Z1,Z2 potrzebujemy mieć możliwość połączenia: X1, Y1, Z1 z O (środek gwiazdy), X2 i Z1 z R, X1, Y1, Y2 i Z2 z S, albo z T, razem mi wychodzi 13 triaków. Układ łączenia inny, bo trzeba minimalizować ilość triaków na drodze prądu.
  • #14 16550441
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Czy szanowny kolega widział zespół 2 styczników do sterowania bramą z blokadą mechaniczną ? /A 60 firmy Hormann/? A blokada elektryczna na stykach pomocniczych ?
    I to juź wystarcza do zmiany kierunku obrotów silnika.
    Reszta to logika na czasówkach.
    Jeźeli konieczny będzie rozruch gwiazda trójkąt naleźy dodać 2 styczniki i czasówkę.
    To wzystko jest niezbędne bez względu na system sterowania.
    A jakie to triaki zastosować by nie padały przy obciąźeniu indukcyjnym.
    Większość układów rozruchowych jest wykonywana na stycznikach ze względu na niezawodność.
  • #15 16550475
    _jta_
    Ocena: 4262
    Akurat triaki nie mają powodu, by padać od obciążenia indukcyjnego. ;) Od przeciążenia dużym prądem przy rozruchu silników jak nabardziej mogą.
    Autor pytał Czy ktoś ma pomysł jak to rozwiązać najmniejszym kosztem? - jeśli jakieś zaawansowane konstrukcje stycznikowe mają być dużo droższe, to odpadają.
  • #16 16550488
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    To wyjaśnij dlaczego w przemyśle króluje stycznik ?
  • #17 16550510
    Heinzek
    Ocena: 494
    Pamiętajmy że najczęściej tanio się płaci kilka razy. Lepiej raz i zapomnieć o tym.
  • #18 16550523
    retrofood
    Ocena: 4800
    A ja zapytam czy ktoś pomyślał o bezpieczeństwie użytkowania takiego rozwiązania?
  • #19 16550600
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 365
    Można domniewywać, że bezpieczeństwo będzie zachowane poprzez obudowy i brak dostępu do ruchomych części, np. zamknięty klapą mieszalnik - ale tu też dochodzą dodatkowe elementy sterowania/zabezpieczenia.
    Zamiast podzespołów typu przekaźniki czasowe (co najmniej kilka/kilkanaście sztuk - koszty!) zastosowałbym przekaźnik programowalny, np. ARRAY z serii AF lub SR lub FATEK FBs B1z (w obydwu przypadkach darmowy soft i kabelek za kilkadziesiąt PLN). Napisanie prostego programu w drabince (FATEK) lub FBD (ARRAY) nie powinno sprawić większego kłopotu.
    Zysk: zawsze można taki PLC zastosować do innego celu, projektu;
    można dołożyć dodatkowe oprzyrządowanie o którym teraz nawet się nie wspomina, np. otwarcie osłony przerywa pracę silnika, jak również wykorzystanie wbudowanego w silnik zabezpieczenia termicznego, czy nawet styku pomocniczego z wyłącznika silnikowego i poprzez PLC/program sygnalizowanie nieprawidłowej czy przerwanej pracy urządzenia.
    O zastosowaniu triaków czy przekaźników do tego typu silnika trzeba zapomnieć zanim się o tym pomyślało ;)...do zasilania tylko odpowiednie styczniki mocy!
  • #20 16550625
    _jta_
    Ocena: 4262
    O ile się orientuję, 30-40 lat temu styczniki stosowano np. w tramwajach. Dziś już nie. Ale może jeszcze u nas w przemyśle są stare systemy ze stycznikami?
    Przyznam, że nie wiem, jak się porównuje koszt układu z triakami od odpowiedniej mocy i koszt styczników - zwłaszcza gdzie te ostatnie można kupić i za ile.
  • #21 16550653
    retrofood
    Ocena: 4800
    Nie można domniemywać, a dodatkowe elementy sterowania/zabezpieczenia warunkują istnienie układu podstawowego i bez ich znajomości nie można rozpatrywać żadnej konstrukcji.
    A więc prawidłowa odpowiedź na tak postawiony problem nie istnieje.
  • #22 16550735
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Jta
    A czy 40 lat temu były elementy półprzewodnikowe które wyparły styczniki ?
    Jak narazie nie spotkałem układów gwiazda trójkąt na półprzewodnikach, chyba źe.falowniki ale to nie ta półka cenowa.i prostota.
    Naprawiam maszynę gdzie logika i sterowanie oparte jest na stycznikach. Pracuje od - 20 do + 40 i firma nie chce kupić nowej.
    Podaj przykład współczesnej maszyny ze sterowaniem elektronicznym aprobującej takie warunki temperaturowe.
    Chociaź teź taką eksploatuję / ale cena /.
  • #23 16550787
    _jta_
    Ocena: 4262
    U nas mniej więcej wtedy zaczęto produkować tyrystory. A triaki nie wiem, czy kiedykolwiek produkowano. I trochę inaczej wyglądały ceny, półprzewodniki były dużo droższe.
    Zakres temperatur od -20 do +40 nie powinien być problemem dla układów półprzewodnikowych. Natomiast - i o tym pisałem - problemem jest większy spadek napięcia.
    Ale jak to robisz i się orientujesz, to może podasz koszt styczników, które mogłyby być użyte? Triak 40A kosztuje około 8zł, za jeden stycznik ze stykami 3-fazowymi potrzebne są 3, do tego dojdzie koszt radiatorów, prawdopodobnie większy - jeśli to ma kosztować więcej od stycznika, a stycznik działałby niezawodnie, to elementami wykonawczymi powinny być styczniki.
  • #24 16550790
    retrofood
    Ocena: 4800
    Dość. To nie miejsce na takie dyskusje. Załóżcie sobie temat i dyskutujcie.
  • #25 16550878
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Reasumując
    Patrząc na maszyny przemysłowe i rozwiązania w nich stosowane polecam zbudowanie układummocy na stycznikach a układu sterującego na czasowkach. Prosty układ i niezawodny. Szybki serwis.
    Oczywiście zabezpieczenia też można zainstalować.
  • #26 16557066
    elemanek
    Ocena: 20
    Prosiłbym o taki schemat na stycznikach i czasowkach
  • #27 16557131
    mychaj
    Ocena: 944
    1. czy silnik ma rozruch Y/D?
    2. co z zabezpieczeniem przeciążeniowym?
    3. co silnik napędza (jaki czas zatrzymania do ponownego rozruchu)?
    4. jak ma być uruchamiany - przyciski start/ stop czy wyłącznik np. typu łk?
    5. dodatkowe urządzenia zabezpieczające - klapy,pokrywy ,osłony, bariery?
    Dopiero wtedy można myśleć o schemacie.
  • #28 16558996
    _jta_
    Ocena: 4262
    Można by do rozruchu zastosować wyzwalanie fazowe (na triakach), zamiast połączenia w gwiazdę silnika normalnie działającego w połączeniu w trójkąt - jeśli do przełączania kierunku użyje się stycznika, to oprócz niego drugi stycznik do włączania po rozpędzeniu, i trzy triaki do robienia miękkiego startu i wyłączania. Ale zapewnienie prawidłowego startowania poprzez układ analogowy może być trudne, a w razie uszkodzenia mogłoby wadliwie działać - wypadałoby zastosować sterowanie mikrokontrolerem (albo minikomputerem) - co pozwoliłoby zaprogramować sprawdzanie prawidłowego działania i sygnalizację wadliwego, jak też sprawdzania, czy np. są założone osłony, ale oznaczałoby dalszą komplikację (jakkolwiek obniżenie kosztu sprzętu w porównaniu do rozruchowego łączenia w gwiazdę przy użyciu styczników) - i pracę przy pisaniu programu (co przy jednostkowym wykonaniu może oznaczać spory koszt, mimo prostego programu).
    Natomiast prosty układ na stycznikach i czasówkach, działający automatycznie, bez nadzoru, może kosztować zniszczenie silnika (i ewentualnie styczników), jeśli wystąpi awaria zasilania i będzie brakowało którejś fazy, albo przerwie się jakieś połączenie.
  • #29 16559092
    mychaj
    Ocena: 944
    Całe lata silniki były sterowane za pomocą styczników i czasówek -z minimalna ilością elektroniki i tragedii nie było, mam nawet programator na silniczku gdzie krzywki zmieniały przełączanie styczników lewo/ prawo - prawidłowo wykonane sterowanie nie ma prawa uszkodzić silnika.
    Spalony silnik to najczęściej nieprawidłowo wykonane sterowanie (albo zaoszczędzenie na zabezpieczeniach typu ckf lub termik) lub skopana konstrukcja - słabe chłodzenie.
  • #30 16559243
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Szanowny kolega jta nie wie po co są termiki w obwodzie. Właśniw wracam z naprawy gdzie na jednej fazie wystepowało 90V zamiast 230V (awaria wyłącznika głownego) i termik ślicznie wyłączał silnik.
    Jeżel sie nie myle to nowe wyłączniki silnikowe sprawdzają obecność faz.
    Może ktoś mi pomoże, pisze na tablecie lenovo i w 1 wierszu nie moge uzyskać polskich liter 3 lub e 9 lub o.
Użytkownik poszukuje rozwiązania do automatycznej zmiany kierunku obrotów silnika trójfazowego 5kW co godzinę. W dyskusji poruszono różne metody realizacji tego zadania, w tym zastosowanie styczników, przekaźników czasowych oraz mikrokontrolerów. Proponowane rozwiązania obejmują użycie dwóch styczników do zmiany kierunku obrotów oraz programatorów czasowych do synchronizacji pracy silnika. Wskazano również na konieczność zabezpieczeń, takich jak wyłączniki silnikowe i termiki, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że prostsze układy oparte na stycznikach i czasówkach są bardziej niezawodne i tańsze w serwisie.
