Sterownik silnika 12v lewo prawo
mon12pl 24 Cze 2017 15:42 1722 15
  • #1 24 Cze 2017 15:42
    mon12pl
    Witam, chcę zrobić sterowanie silnika lewo prawo. Podłączyłem wszystko tak jak na obrazku wyżej lecz nie działa. Co trzeba zrobić żeby to działało?
    Za wszelką pomoc dziękuje :)
    0 15
  • #3 24 Cze 2017 15:52
    WędkarzStoLica
    Poziom 30  
    cyann napisał:
    Narysuj porządny schemat jak to podłączyłeś, bo tutaj nic nie widać
    Widać. Nie ma prawa działać - robisz zwarcie.
    Można taki przełącznik zastosować ale podwójny.
    0
  • #4 24 Cze 2017 15:54
    mon12pl
    Lepiej chyba nie narysuje :D
    Podejżewałem że robie zwarcie ale chciałem sprawdzić. Chcialbym uzyc max 2 przełączniki.
    0
  • #6 24 Cze 2017 16:00
    mon12pl
    Możliwe jest że jeżeli kupie taki przełącznik to sterowanie będzie działać?
    0
  • #7 24 Cze 2017 16:05
    kokapetyl
    To już jest bardziej rozsądne, ale jeszcze potrzeba wyłącznika, który odetnie całkowicie zasilanie.
    1
  • #8 24 Cze 2017 16:05
    WędkarzStoLica
    Poziom 30  
    Jeśli to jest dwutorowy to będzie, ale podłączenie jest złe.
    Zasilanie na środek, po bokach wyjścia lewo/prawo.
    No i ten przełącznik ma dwie pozycje - On/On. Czyli cały czas silnik będzie pracował.
    0
  • #9 24 Cze 2017 16:07
    mon12pl
    Czyli dodanie do tego wyłącznika będzie dobre?
    0
  • #10 24 Cze 2017 16:08
    kokapetyl
    Chyba dobre :D
    1
  • #12 24 Cze 2017 16:38
    WędkarzStoLica
    Poziom 30  
    kokapetyl napisał:
    Chyba dobre
    Racja :) Teraz już widzę. Na 100% dobre.
    1
  • #13 24 Cze 2017 16:39
    mon12pl
    Czyli wyłącznik i będzie chodzić lewo prawo? :D
    0
  • #14 24 Cze 2017 16:44
    kokapetyl
    Tak jak pisałem, zaprezentowany przełącznik, będzie zmieniał kierunek obrotów i do tego potrzebny wyłącznik zasilania.
    0
  • #15 24 Cze 2017 16:56
    Freddy
    Można też kupić taki przełącznik, który jest 3 pozycyjny :).
    Nieprawda, połączenie jest jak najbardziej dobre.
    1
  • #16 27 Cze 2017 13:01
    mon12pl
    Problem rozwiązany zamykam.
    0
