Zawór odcinający na pilota - szukam zaworu na pilota do pneumatyki (przewód 6mm)
winner4 25 Cze 2017 12:55 1173 3
  • #1 16549815
    winner4
    Tak jak w temacie, szukam jakiegoś zaworu, do którego mógłbym podpiąć przewód ciśnieniowy powietrza sterować nim pilotem na zasadzie on/off.
    Potrzebuję takiego rozwiązania do przepustnicy wydechu sterowanej nadciśnieniem, abym mógł sterować dopływem tego nadciśnienia. Jeśli będę chciał, aby przepustnica była ciągle zamknięta, niezależnie od doładowania to przy pomocy tego zaworu chciałbym zamknąć obieg. Jeśli będę chciał, aby przepustnica się otwierała to pilotem bym otwierał przepływ przez zaworek. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł to prosiłbym o poradę jak to rozwiązać.
    Mówiąc wprost: potrzebuję zaworu na pilota, który będzie działał na zasadzie on/off dla przepływu przez niego powietrza i tyle.
    Dziękuję bardzo za każdą pomoc.
  • #2 16549942
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Możesz próbować wykorzystać zawór sterowania turbiny, są sterowane podciśnieniem jak i ciśnieniem ale wężyk mniejszy niż wymagasz.
    Ja przy budowie prasy hydraulicznej potrzebowałem podawać sprężone powietrze przez naciskanie przycisku nożnego. Wykorzystałem do tego elektrozawór LPG który otwiera sie po podaniu napięcia z przycisku.
    Skoro chcesz mieć sterowanie z pilota to można wykorzystać uniwersalny sterownik zamka centralnego ale należało by dołożyć podtrzymanie zasilania cewki czyli dołożyć dwa przekaźniki podwójne do modułu. Lub znaleźć sterownik który przełącza przekaźnik na stałe po naciśnięciu guzika.
  • #3 16586296
    stan2300
    nie wiem jak ci odpowiada zawór od LPG ,natomiast do sterowania pilotem możesz wykorzystać centralkę do sterowania elektrozamkiem przy furtkach ,jest też zasilana 12 volt prąd stały
  • #4 16586353
    Zbigniew 400
    Rdadiolinię Gorke moźna ustawić na pracę bistabilną.
