[Rozwiązano] Sterowanie pompą głębinową z falownika Omron Hitachi RX 18.5 kW - funkcja PID
pafcio86 25 Cze 2017 13:53 3561 6
  • #1 16549936
    pafcio86
    Dzień dobry,
    To mój kolejny temat związany ze sterowaniem pompą za pomocą falownika.
    Posiadam falownik OMRON HITACHI RX 18.5 kW. Za pomocą tego falownika chciałbym sterować pracą pompy głębinowej do nawadniania we współpracy z przetwornikiem ciśnienia Danfoss (ster. Od 0 do 6 bar , od 4 do 20mA).
    Poniżej wrzucam podłączenia falownika, przetwornika i pompy.
    Ustawiłem parametry PID. Niestety problem w tym, że po wciśnięciu RUN aby silnik wystartował nic się nie dzieje – silnik nie startuje. Na wyświetlaczu cały czas mam 0.00 HZ.
    Wygląda to tak:
    Z przetwornika ciśnienia pokazuje mi napięcie 0,21% (funkcja F075 – nastawa fabryczna to 1%)
    Czy ktoś może wie co jest nie tak ? Co powinienem jeszcze zrobić aby to zadziałało ?
  • #2 16550656
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Przetwornik ciśnienia powinien być podłączony pod wejście prądowe, wg instrukcji między L a O1.
  • #3 16553744
    pafcio86
    Przy podłączeniu pomiędzy L i O1 (zasilony z zewnętrznego źródła 24V) pokazuje parametry przetwornika ciśnienia w D004 (wartość 4%).
    Problem w tym, że pompa cały czas nie startuje w trybie REMOTE . Na wyświetlaczu mamy cały czas wartość 0.00 HZ (w D001 ). Przechodząc na tryb LOKALNY pompa pracuje ale na REMOTE nie chce.
    Wszystkie parametry w falowniku mam na default. Zmienione tylko PID na enabled.
  • #4 16555112
  • #6 16558818
    pafcio86
    Art.B napisał:
    Zarówno w pierwszym przypadku (schemat z 1 postu) jak i w drugim przypadku źle podłączasz przetwornik. W pierwszym przypadku wyjście prądowe podłączyłeś przez przetwornik do wejścia.
    W trybie prądowym przetwornik ma być wpięty między O1 i L, bez żadnego zewnętrznego zasilania! Podając zewnętrzne 24V pomiędzy O1 i L możesz tylko z dużym prawdopodobieństwem uwalić źródło napięciowe w falowniku. On ma dostawać 24V z falownika, przekazując sygnał jako prądowy 4-20mA. Nie wymaga zewnętrznego zasilania (two wire).
    Super. Teraz wszystko działa jak trzeba.... tego brakowało :) Wielkie dzięki raz jeszcze.
  • #7 21160917
    pafcio86
    Pomogli użytkownicy
