Pad PS4 sam włącza konsolę i reaguje na przycisk kwadrat jak PS
mat_woland 25 Cze 2017 17:24 7752 2
  • #1 16550275
    mat_woland
    Witam, mam następujący problem z padem do ps4. Po transporcie w walizce nagle sam zaczął ciągle włączać konsolę. Tzn. gdy wyłącza konsolę on od razu zaczyna migać i włączać ją z powrotem, albo gdy zmienię pada na drugi, to on od razu uaktywnia się i pojawia się komunikat po przełączeniu na uszkodzony pad. Dodatkowo gdy wciskam przycisk oznaczony kwadratem, to dzieje się tak jakbym wcisnął jednocześnie kwadrat i przycisk ps, którym włącza się konsolę. Tzn. pad w grze wywołuje funkcję pod przyciskiem kwadrata, ale jednocześnie wychodzi mi z gry do głównego menu konsoli.
  • #2 16552672
    DJ-P
    Raczej na pewno nie jest to problem ze strony elektroniki w padzie, lecz wina przycisku membranowego który w "jakiś sposób" się zaciął, jeśli nie masz dwóch lewych rąk to możesz spróbować go otworzyć i naprawić (o ile akurat problem tam siedzi). ;)
    Link do instrukcji "naprawy" : https://www.ifixit.com/Guide/DualShock+4+Buttons+Replacement/22447
  • #3 16552966
    mat_woland
    Sprawa się trochę wyjaśniła w chwili kiedy pad się wyładował. Otóż po rozkręceniu i przeczyszczeniu pada znowu migał. W końcu się wyładował i wtedy podłączyłem go do ładowania i nawet nim grałem. Działał normalnie nawet po wciśnięciu kwadrata. Myślałem, że po wyczyszczeniu i wyładowaniu się naprawił.
    Niestety wyłączyłem konsolę i znowu to samo. Zaczął migać i włączać konsolę. A jak już włączył, to dalej kwadrat działał jednocześnie jako przycisk włączania konsoli. Jest to o tyle dziwne, że jak włączyłem konsolę drugim padem, bo ten był wyładowany, to zepsuty pad działał normalnie. Czyli ten błąd z przyciskiem kwadrata jest tylko wtedy jak włączę konsolę zepsutym padem. Niestety muszę wyłączać konsolę z gniazdka, bo on ciągle miga i od razu ją włączy dopóki się nie wyładuje.
