citroen c5 v6 3.0 - Podłączenie stycznika sprzęgła.
20614hdi 26 Cze 2017 04:59 1767 4
  • #1 16551276
    20614hdi
    Pacjent to citroen c5 2001r 3.0 v6 pierwotnie automat.
    Padła mi skrzynia w cytrynie i nie zamierzałem naprawiać automatu więc postanowiłem założyć manual. Wszystko już gotowe do wsadzenia, tylko mam dwa pytania.
    Chcę aby działał mi tempomat i mam dylemat gdzie się wpiąć ze stycznikiem sprzęgła.
    Czy dobrze myślę, że jeden kabel idzie do bezpiecznika F18, a drugi ?
    Druga sprawa to taka, to które kable w tej kostce szerokiej od automatu są do czujnika wstecznego tego szarego na skrzyni manualnej ? Bo w service boxie nie mogę się doszukać?
    Mam lexię to chyba nie będę musiał zwierać kabli od dźwigni biegów na pozycję P skoro wyłączę z pamięci skrzynię automatyczną?
  • #2 16551307
    pepe150
    Poziom 36  
    Drugi 1384 (C1384 to na niego ma być +), podpinasz do pinu F1. Na 48 pinowej wtyczce. A że tak uciąłeś schemat to nie wiem do czego jest ta wtyczka.
  • #3 16569477
    20614hdi
    Aaa czyli muszę lecieć z tym kablem aż pod maskę? Czy jest możliwość złapania go przy bsi, bo mam taką luźną wiązkę od c5 z przeznaczeniem na pocięcie i nie widziałem tam ów kabla.
    Bo to tak, jeden podłączam do pinu f1 drugi do m1 ?
    Bo już skrzynie mam na swoim miejscu, ogarnąłem wsteczny jak i złączenie pinu do odpalenia tylko pozostaje tempomat. Miałem też dwa osobne czujniki na stopie, teraz jeden na cztery piny. Dwa są podłączone do świateł na chwilę obecną dwa zostały, czyli to pewnie dwa pozostałe piny.
    pepe150
    Poziom 36  
    1320 jest to komputer silnika.
    + bierzesz z pinu 1 na 16 pinowej wtyczce VE (VE to kolor, z francuskiego skrót od zielony) z BSI.
    A 1384 podłączasz do F1, do komputera.
    7306 jest to czujnik na pedale sprzęgła.
    2101 czujnik świateł stopu (2 pin).
    Przewód 6702 z czujnika świateł stopu idzie do M1 komputera.
    Drugi przewód C6702 idzie do tego samego + co czujnik sprzęgła (przewód 1384).
  • #5 19029568
    romcioo11
    Witam . panow . przerabiam taki sam temat jak panowie . tylko ze w c8 2.0 hdi 2004 r . 116 km . Potrzebuje schemat elektryczny skrzyni al4 , by podlonczyc wsteczny . gdzie zewrzec by widzial parking oraz gdzie wpiac czujnik sprzegla by utrzymac tempomat
    oraz schemat bsi dla automatu sprzegla .
