Podłączenie subwoofera DSP w BMW E39 do wzmacniacza Kenwood PS200T - czy to zadziała?
weider91 27 Cze 2017 07:58 2247 10
  • #1 16553488
    weider91
    Witam, chciałbym zamontować w BMW E39 z standardowym nagłośnieniem dedykowany subwoofer z DSP :
    tam siedzą głośniki dwucewkowe prawdopodobnie 8ohm, chciałbym zmostkować je np równolegle i podłączyć pod wzmacniacz Kenwood ps200t. Co myślicie o takim połączeniu?
    nie znam się jakoś mega, ale chyba po takim mostku z 8ohm będzie 4ohm? wzmacniacz jest 4ohmowy
  • #2 16553589
    adam_1991r
    Dużo lepszą opcją będzie normalny subwoofer a nie ta plastykowa pukawka według mnie. Ale jak te głośniki są faktycznie 8ohm to możesz je spiąć w 4ohm.
  • #3 16553611
    weider91
    niestety bez rzeźby nie ma szans na niskie tony w sedanie bez składanej kanapy, miałem kiedyś hertza w bagażniku i rejestracja odpadała, ale w środku nic ,a mi zależy na jak najmniej inwazyjnym montazu, tu mam plug and play :) generalnie ktoś już z forumowiczów (bmw forum) zrobił taką kombinację, ale na innym wzmacniaczu i poleca, a ja mam do dyspozycji wzmacniacz ps200t ,dlatego pytam, czy z tym piecem będzie wporzo? nie jestem audiofilem, wystarczy mi choć trochę basu :) Skoró mówisz, że da się 4ohm wyciągnąć, to myślę, że powinno być ok ?
    odnośnie tego spięcia do 4ohm, to tak jak napisałem trzeba zrobić, czy inaczej ?
  • #5 16554411
    weider91
    Nie ogarniam tej strony :( taka specyfikacja jest wzmacniacza :
    Kenwood KAC-PS200T
    1 × 96 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
    2 × 90 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
    Stromaufnahme 20,1A
    Wirkungsgrad 66,5%
    1 × 282 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
    Stromaufnahme 35,5A
    Wirkungsgrad 58,9%
    282 Watt Gesamtleistung
    i takie 2 głośniczki w tym pudle (dwucewkowe) :
    mógłbyś podać, którą konfigurację z podanej przez Ciebie strony muszę wybrać?
    adam_1991r
    Teraz widzę że te głośniki mają 2x 8ohm. Myślałem że jeden głośnik ma jedną cewkę 8ohm. W takim przypadku lepiej będzie podłączyć każdy głośnik do osobnego kanału wzmacniacza. Zgodnie z tym schematem. Pisze na nim 2ohm, ale nie zwracaj na to uwagi. U Ciebie to będzie 4ohm.
  • #7 16554439
    weider91
    I powinno to jako tako współgrać prawda? bo ktoś mi tam pisał, że bez ori wzmacniacza DSP te głośniki będą pierdziały ?
  • #8 16554445
    adam_1991r
    Bardziej bym się martwił że ten wzmacniacz będzie za mocny do tych głośników :D Pamiętaj tylko żeby włączyć filtr LPF na wzmacniaczu na około 70, 80Hz.
  • #9 16554448
    weider91
    nie no mam nadzieję, że na minimum dam i będzie ok hehe, a jaki by tu dać słabszy wzmacniacz zamiast tego staruszka kenwooda ? :))
    adam_1991r
    Lepiej mieć za mocny wzmacniacz niż za słaby :D Kenwood będzie ok. Po prostu jak będziesz słyszał przester to będziesz wiedział że to maks z głośników co da się wyciągnąć. Najlepiej daj sobie maksymalną głośność z jaką słuchasz muzyki. I kręć gainem aż do momentu jak będziesz słyszał zniekształcenia, lub jak będzie dla Ciebie odpowiednio dużo basu względem przodu.
  • #11 16554464
    weider91
    Ok, mam nadzieję, że będzie ok. Dzięki bardzo za pomoc !!!
