[ATmega8535][C] Czy to dobra konfiguracja ADC? Nie działa Free Running.
Kaliber PC - Service 27 Cze 2017 16:00 759 4
  • #1 16554283
    Mam problem z konfiguracją przetwornika ADC na tryb Free Running, posyłam kawałek kodu:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Problem polega na tym, że w takiej konfiguracji ten procesor pokazuje mi stale jedną wartość i nie chce mierzyć kolejny raz (tak, jakby pracował w trybe Single Mode). Zdaję sobie sprawę, że to dość stara ATmega, ale wzięta bo tania... ;) A na pewno ktoś na tym już pracował, bardzo proszę o porady co w tych rejestrach wpisuję źle.
    Zakładam m.in., że biorąc pod uwagę rejestr SFIOR i fabrycznie wyzerowane bity ADTS2...0 mam dobrze napisaną konfigurację.
  • #2 16554309
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Piotrus_999 napisał:
    Konfiguryjesz jako wyjścia to czego oczekujesz?
    Gdzie kolega widzi, by wybrany kanał ADC7 był ustawiony na wyjście?
    @JasnyKris
    • Bit 5 – ADATE: ADC Auto Trigger Enable
    When this bit is written to one, Auto Triggering of the ADC is enabled. The ADC will start a conversion on a positive edge of the selected trigger signal.
    The trigger source is selected by setting the ADC Trigger Select bits, ADTS in SFIOR.
  • #4 16554367
  • #5 16554402
    widze komentarz : reszta ADC jako wyjścia. Nie wiem jak to rozumiec, schematu połączeń brak
    Mimo, że wpisuję (czasami) rejestry binarnie a nie szesnastkowo (co umożliwia środowisko Atmel Studio 7), to w tym przypadku właśnie chodzi o to, że ADC7 służy jako wejście i to na nim opiera się pomiar, natomiast reszta jest ustawiona jako wyjścia, bo... są bezużyteczne dla mnie (nie są do niczego podłączone, nie potrzebuję też pomiarów z innych kanałów), a "każdy nieużywany pin powinien być ustawiony jako wyjście w stanie wysokim lub ewentualnie jako wejście z podpiętym rezystorem do GND" (cytując +/- z bloga Dondu).
    Dondu - podejrzewałem, że ten ADATE może mieć na coś wpływ, ale ostatecznie jakoś mi nie spasował... strzelam, że sugerujesz ustawienie również jego, więc jak tylko poprawię program dam znać czy problem został rozwiązany.
    No i oczywiście ;) Jeden bit, którego zabrakło a który [nie wiadomo czemu] pominąłem wystarczył do sukcesu.
    Dzięki za zwrócenie uwagi.
