Audi A4 B5 1.9 TDI 2000r. - Wymiana licznika Jeger MM4
radelinus 28 Cze 2017 08:31 1464 12
  • #1 16555541
    radelinus
    Witam wszystkich,
    Spotkało mnie nieszczęście związane z wymianą licznika w Audi A4 B5 lift. Był 8D0 920 900M - z 1/2 FIS, a musimy włożyć 8D0 920 900C z 1.8 benzyna. Ten na podmiankę jest z benzyny. Problem polega na tym, że mam problem z przeskalowaniem obrotomierza. Obydwa liczniki są Magneti Marelli. W VAG Tacho nie mam możliwosci zapisu do EPROM, więc jest problem z przerzuceniem wsadu. Nowy licznik jest przekodowany, klucze dopisane, ale obrotomierz nie działa właściwie. Jakieś rady?
  • #3 16555859
    radelinus
    Pokazuje dobrze, ale na tarczach od benzyny, a my chcemy klientowi wrzucić tarcze od diesla. Miałem nadzieję, że da się to zrobić poprawką w sofcie.
  • #5 16556170
    radelinus
    Problem polega na tym, że ani VAG Commander, ani VAG Tacho nie zrobi tego zapisu. VAG Tacho mogę odczytać i modyfikować "online". Ale dla MM4 (Jeger) opcja zapisu jest wyłączona. Nie mogę też skomunikować się z nim na stole Carprogiem. Takiego opornego jeszcze nie spotkałem. Ale też dotychczas nie trafił mi się Magneti Marelli.
  • #7 16556994
    radelinus
    Sprzętu mam sporo, tylko żaden nie potrafi zapisać wsadu do licznika MM4.
  • #9 16557276
    bodzio012
    Poziom 33  
    CP tez ogarnie tylko trzeba po punktach do motki się podłączyć
  • #10 16557471
    radelinus
    CP próbowałem. Chyba, że jest cooś, o czym nie wiem. A jeśli chodzi o typowe programatory, to tam siedzą dwa procki. 8 i 16 bit. 68HC i 912.
  • #11 16559653
    damdam
    to co Cię interesuje jest w 912 i robi się słownie 4 punktami licząc z zasilaniem...
  • #12 16559682
    frankrom
    Tam oprócz obrotomierza to pewnie jeszcze masz brak kontrolki świec żarowych.
  • #13 16559698
    radelinus
    Kontrolka świec jest.
