Mercedes W210 E320 V6 benzyna - Rezystancja świec, przewodów i cewek
Marian5000PL 29 Cze 2017 10:24 2790 4
  • #1 16557892
    Marian5000PL
    Witajcie
    Chciałbym się dowiedzieć czy rezystancja świec zapłonowych na poziomie 1290 Ohm do 1360 Ohm (wszystkie 12szt. mieści się w tym przedziale) świadczy o konieczności ich wymiany? Nowe mają 1000 Ohm. Zastanawiam się czy zostawić je czy wymienić. Zewnątrz wyglądają jak nowe, wewnątrz cylindra wszystkie są jednakowe mają lekki kolor cegły, wszystkie suche pachną tak samo, przerwa na każdej jak w nowej 1,1mm. Jest to NGK PFR5R-11z logiem Mercedes (świece irydowe)
    Na przewodach zapłonowych MB napisane jest 2 kOhm, a moje mają ok. 2,4 kOhm. Czy to już duże zużycie i należy je wymienić? Gdy kupiłem używaną cewkę, bo moja padła to kable miały 2,2 kOhm i 2,3 kOhm
    Ile powinna wynosić rezystancja cewki BOSCH na uzwojeniu pierwotnym? U mnie między dowolnie wybranymi dwoma z trzech pinów występuje na dwóch cewkach 2 Ohm na dwóch 5 Ohm na dwóch 7 Ohm. Kupiona używana cewka ma 7 Ohm
    Czy da się zmierzyć uzwojenie wtórne w tych cewkach? Mnie w sprawnych nic miernik nie wskazuje czyli nieskończoność, rozwarcie. W uszkodzonej cewce między dowolnym pinem wtyczki a wyjściem kabla wysokiego napięcia które jest zepsute wykazało rezystancję ok. 11kOhm, na drugim sprawnym wyjściu WN nieskończoność
    Mercedes kupiłem niedawno, zrobiłem 2tys, poprzedni właściciel 12tys i nie ruszał układu WN, za granicą nie wiadomo co kiedy było robione. Zastanawiam się czy i co wymieniać. Odpala praktycznie na dotyk, nie kopci, ma moc itd.
    Pawel wawa
    Nic nie rób i zaprzestań teoretyzowania. Jeśli wszystko działa, to po co wymieniać. Cewki sprawdza się na testerze. Przewody i świece zostaw w spokoju.
  • #3 16559576
    Marian5000PL
    Zastanawiam się czy zwiększony opór kabli i świec nie wykończy mi cewek, bo jeździłem 1,5tys. km na Pb po czym założyłem LPG i po 50km padła cewka. Zmniejszyłem przerwę na świecach z 1,1mm do 0,9mm by trochę odciążyć cewki
    Myślę też czy wymieniać oprócz świec przewody, gdy zaczną wypadać zapłony
  • #5 16559970
    Marian5000PL
    Dziękuję za pomoc
