MEGANE I - Wymiana Reflektoró z H7+H1 na H4 podłączenie
Kamil Kekus 29 Cze 2017 12:24 1464 4
  • #1 16558144
    Kamil Kekus
    Witam!
    Mam problem, po stłuczce w mojej Megane I z 2001 1,4 benzyna pojawił się problem z oświetleniem. Miałem założone dwukomorowe H7 + H1 a po stłuczce założyłem jednokomorowe H4.
    I teraz w momencie przekręcenia świateł na zegarach przygasa podświetlenie oraz przestaje działać gniazdo zapalniczki - doszedłem do tego jak miałem wpiętą ładowarke i gdy swiatła były wyłączone to działała a w momencie zaświecenia gasła...
    Dodatkowo działają mi tylko dwa głośniczki w desce rozdzielczej prawy i lewy a żadne z innych w drzwiach przod czy tył już nie grają.
    Przed stłuczką wszystko hulało należycie.
    Przy wymianie kostek przelutowałem kostki z H7 i H1 na kostki H4. Nie wiem czy się gdzieś nie walnąłem....
    Kiedyś szukając coś na forum natknąłem się,że złe podłączenie masy może dawać w/w skutki.
    Prosze o pomoc!
  • #2 16558186
    nikusert
    Poziom 41  
    Gdybyś źle podłączył reflektory(źle podłączona masa)to by dany reflektor słabiej świecił w pozycji mijania lub drogowe,w zależności gdzie by była pomyłka.Czy po wypadku robiłeś coś z gniazdem zapalniczki?.Podświetlenie zegarów (przygasanie)może być prawidłowym działaniem ,gdyż wiele samochodów tak ma.Trudno w tej chwili powiedzieć ,czy MEGANE tak ma standardowo.Dla pewności pod maską posprawdzałbym połączenia masowe.Jeżeli po wypadku robiłeś coś z gniazdem zapalniczki, to może być że masz źle (nie na tym pinie)podłączoną masę do zapalniczki.Profilaktycznie sprawdziłbym wszystkie bezpieczniki.
  • #3 16558259
    Kamil Kekus
    Po wypadku nie grzebałem nic przy gniaździe zapalniczki ale posprawdzam tak jak pisałeś.
    Zastanawiają mnie jeszcze co jest z tymi głosnikami... czy coś pod maską źle połączone.. Dzieki za odpowiedz ;)
  • #4 16558282
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli radio działa,to problem pod maską nie powinien mieć wpływu na tą sytuację.Dla pewności odłącz radio i posprawdzaj multimetrem wtyczkę do głośników(głośniki),czy jest przejście.Jeżeli jest to może być radio uszkodzone.
  • #5 16558851
    Kamil Kekus
    Radia podpinałem 3 różne ;) więc pozostaje mi posprawdzać tak jak napisałeś te głośniki :) Dziekuję za pomoc, zdam relacje jak uda mi się coś zdziałać :)
