RenexRenex
Prostownik B 31_5A jak naprawić?
29 Cze 2017 18:28 390 6
  • Poziom 2  
    Mam problem z naprawą prostownika produkcji ZSRR B 31-5A. Napięcie na anodzie tyrystora to 14.4 V na bramce podobne a na katodzie zaledwie 9.8 V i bardzo mały prąd. Nie żaży się nawet żarnik w żarówkę 12V 21W podłączonej do zacisków wyjściowych a po jej podłączeniu napięcie na zaciskach spada powoli...
    Jestem amatorem elektronikiem, od czego zacząć???
  • RenexRenex
  • Poziom 35  
    enigma71 napisał:
    ....od czego zacząć???
    Od podłączenia akumulatora.
    Nie, to nie żart. Skąd wiesz że jest uszkodzony ? Czy tylko dlatego że się żarówka nie świeci? Większość tego typu ładowarek "uruchamia się" dopiero po podłączeniu akumulatora.
  • RenexRenex
  • Poziom 2  
    Gostek który mi go sprzedał pokazał mi jego działanie na żarówkę właśnie... podłączył i regulujac potencjometrem żarówka świeciła z różnym natężeniem...
  • Poziom 39  
    Zatem pytanie dlaczego i po co chcesz naprawiać skoro nie podłączyłeś zgodnie z właściwościami do akumulatora? Ponadto ma tam być przcisk prz<ełączania rodzaju pracy (nie widzę na zdjęciu).
  • Poziom 5  
    Po podlaczeniu akumulatora to samo? Zenerka i tranzystory nie maja zwarcia ? Uklad jest dosyc prosty.
  • Poziom 2  
    Na schemacie jest przełącznik z lewej strony. Faktycznie jest to z zworka... jutro podłącze do akumulatora i zobaczymy. Dzięki na razie. Odezwę się jutro... pozdrówka i dzięki FN.
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Przy rozłączonych kontaktach 1-2 tego przelacznika - zworky prostownik funkcjonuje tylko z dołączonym akumulatorem . To zabezpiecza obronę od nie prawidłowej biegunowej akumulatora . Przy zamkniętych kontaktach 1-2 prostownik można wykorzystać bez akumulatora. To pozwala wykorzystać prostownik jak zasilacz dla przenośnej lampy, lutownicy i t.d.
