Alfa Romeo 166 2.0 TS 2002 - lokalizacja sterownika silnika
sadek1979 29 Cze 2017 21:58 1227 8
  • #1 16559481
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jak w temacie Alfa 166 2.0 ts rok 2002 - gdzie umiejscowiony jest sterownik silnika . Obszukałem powierzchownie ale nie widzę . Proszę o pilną odpowiedź . Pozdrawiam .
  • #2 16559588
    moto-kord
    Według workshopa na silniku bliżej skrzyni biegów od strony nadwozia.
  • #3 16559593
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Włąsnie go dojrzałem bo szukam sterowania przekażnikiem klimatyzacji . Według opisu kolegi powinien być przewód czarno/fioletowy z pinu 4 . Brak takiej kolorystyki . Jeżeli ktoś z Szanownych forumowiczów mógłby podpowiedzieć będę wdzięczny . Dziękuję i pozdrawiam .
  • #4 16559619
    moto-kord
    Który masz silnik 110 czy 114 kw?
  • #6 16559669
    moto-kord
    W tej słabszej wersji znalazłem tylko wyjście ze sterownika silnika na klimatyzację z pinów
    A6 i A13 kolorów brak.
  • #8 16559686
    moto-kord
    Mocniejsza A19 i A31 oprócz tego piszą jeszcze o
    Jednostka sterująca układu klimatyzacji
    Jednostka sterująca kontroli stanu
    I tam jest taki przewód czarno/fioletowy i fioletowo/czarny'
  • #9 16559695
    sadek1979
    Spec od samochodów
    co ciekawe to alfa zrobiła dwie jednakowe wtyczki
    coś kolega wspominał o fioletowo /czarnym a w razie czego bede szukał sterownika klimy
    Sprawdzone okablowanie i jest całe . Sygnał sterujący idzie z pinu 13 kolor niebiesko/biały . Dokonane pomiary . Przekaźnik na swoim miejscu , miernik podłączony do stałego plusa drugi koniec do przewodu niebiesko/białego pokazuje napięcie 0,23V . Odłączam przekażnik z gniazda miernik pokazuje 13,6V . Podłączenie przekaznika spada do 0,23v . Niezależnie czy klimatyzacja ( guzik ) włączona czy wyłączona . Przecięty przewód niebiesko/biały . Miernik podłączony do plusa drugi koniec do w/w przewodu od strony sterownika silnika napięcie cały czas ok 13V niezależnie czy klima włączona czy nie . podpowiedzcie proszę czy sterownik jest uwalony że nie daje masy na obciążeniu ( przekaźnik ) czy jest coś jeszcze co współgra z układem .Dodam że po wyłączeniu zapłonu w przewodzie jest masa .
