Seat Ibiza III - Problem z adaptacją nowego licznika do ECU
TomiNowik 30 Cze 2017 00:28 3483 4
  • #1 16559788
    TomiNowik
    Witam !
    Krótko opisze swój problem:
    Kupiłem Seata z uszkodzonym immo (odkupiłem od Pani która miała już dojść inwestycji w stojący w warsztacie samochód) w aucie mi. wymieniony sterownik silnika(powodu nie znam) nie przypisany do licznika(brak kodu pin) z racji że nie mam możliwości jego odczytania kupiłem komplet ( ECU, licznik i pestkę).
    Auto odpala i wszystko było by ok, lecz nie działa prędkościomierz ( nie wstaje wskazówka - test licznika ok ) więc postanowiłem wymienić licznik.
    Mam problem z przypisaniem nowego(używanego) licznika do sterownika silnika.
    Posiadam oba piny( dobre - poprawne logowania do LICZNIKA i ECU),przypisałem kluczyki do nowego licznika, myślę że wiem jak mam to zrobić,problem polega na tym iż po adaptacji licznika auto zapala, jeździ do momentu wyłączenia się przekaźnika systemowego( wyłączenia zapłonu). Po włączeniu zapłonu znów mruga immo, oczywiście nie przepisuje nr. vin i nr. id immo. Sprzęt jaki posiadam to Foxwell NT500 prócz tego prosty VAG od viakena i Commandera 3.6
    Zaznaczę że za nim postanowiłem napisać szukałem warsztatu który ma lepszy sprzęt( VCDS lub VAG Pro) i pomoże rozwiązać mój problem.
    Lecz te próby skończyły się na rozmowie, a w rezultacie na odmowie.
    Mój pomysł na rozwiązanie problemu jest taki:
    Ręczne przepisanie w pliku bin i wgranie go do licznika
    Szukam kogoś kto mógłby mi w tym pomóc( sam nie umiem niestety :) ) oczywiście postaram się odwdzięczyć.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 16559827
    sk700
    Auto to ibiza 6L? Jaki silnik? Możliwe jest, że nie pokazuje bo licznik pochodzi od wersji która prędkość brała z impulsatora na skrzyni a u Ciebie w aucie prędkość nadaje ABS, jeśli tak to bardzo możliwe, że masz gotową instalację zakończoną zaślepką zamiast czujnika na skrzyni. Wtedy wstaw zamiast niej właściwy czujnik i bardzo prawdopodobne że zapomnisz o temacie.
  • #4 16560931
    TomiNowik
    Dokładnie, auto to Seat Ibiza 6L 2003r. silnik BBY 1.4 16V - sterownik 036906034AH.
    Tak jak napisałeś występują 2 rozwiązania, sygnał prędkości podawany jest przez impulsator(wersja bez ABS) lub przez ABS.
    Komplet który kupiłem pochodzi z auta z systemem ABS(rozmowa ze sprzedającym, ETKA po sprawdzeniu nr. vin) lecz prędkościomierz nie działa
    Nie pomaga przegranie wsadu ze starego( z kupionego kompletu) do nowego licznika(prędkościomierz nie działa)
    Nowy licznik działa poprawnie, ale przypisać mogę go tylko do wyłączenia zapłonu(odpala, a vin, id i tak ma swoje)
    Dlatego szukam kogoś kto pomoże mi ręcznie wpisać immo w nowy licznik, lub spróbuję zaadoptować czymś mocniejszym
    Miasto - Łódź :)
  • #5 16562532
    TomiNowik
    Temat już ogarnięty
    Dziękuje koledze adam7009 za rozwiązanie mojego problemu.
