Jumper III 2.2HDI 2008r. - Brak komunikacji z modułami
bolekf2 30 Cze 2017 09:37 14610 18
  • #1 16560069
    bolekf2
    Witam może ktoś posiada schemat do złącza diagnostycznego z ECU silnika, zależy mi przede wszystkim na diagnostyce silnika. Samochód jeździ normalnie, tylko nie ma możliwości diagnostyki.
    Nie łączy się również z żadnym innym modułem, zasilanie na obd jest.
  • #2 16560104
    seat21
    Poziom 29  
    a może to wina testera
  • #3 16560192
    bolekf2
    Sprawdzane było na dwóch lexia'ch (z przejściówką, jak również bez niej), Launch'u, i na Delphi Autocom. Żaden nie komunikował się praktycznie z żadnym modułem.
  • #4 16560208
    andrzej20001
    Kabelki komunikacji za wtykiem obd całe? Czesto są przecięte "na złodzieja "
  • #5 16561026
    bolekf2
    Widok gniazda od strony przewodów:
    Obsadzony jest pin 1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 16
  • #6 16563318
    ptr92
    Sprawdzałeś jak wygląda szyna CAN na pinach w OBD 6 i 14? Może po prostu jest problem w jakimś złączu do skrzynki bezpiecznikowej (z modułem) w środku po lewej stronie, albo w samej skrzynce, bo te przewody chyba idą bezpośrednio do niej
  • #7 16565243
    bolekf2
    Nikt nic więcej nie podpowie...
  • #8 16567253
    bolekf2
    Jesli ktos posiada schemat do takiego sterownika i gniazda diagnostycznego, moglbym nawet sie dogadac i poniesc jakies koszty, pw
  • #9 16571380
    Heroses
    to po lewej wystarczy aby się połączyć z ecu
  • #10 16574295
    bolekf2
    Chyba komputer jest inny, posiada 2 złącza 53 styki i jedno 48 stykowe.
    Znalazłem piny odpowiedzialne za łączność CAN. Przewody idą do BSI. BSI podłączone jest do złącza OBD. Czy jest jakaś możliwość, jeśli ECU nie posiada linii k, podłączyć się z ECU pomijając BSI?
  • #11 16574557
    Heroses
    napisz nr komputera
  • #12 16574846
    bolekf2
    Komputer wygląda tak jak na zdjęciach.
    Continental
    SID208
    S180129101 D
    Jumper III 2.2HDI 2008r. - Brak komunikacji z modułami Jumper III 2.2HDI 2008r. - Brak komunikacji z modułami Jumper III 2.2HDI 2008r. - Brak komunikacji z modułami
    Sprawdzałem wiązkę, sieć CAN jest ok.
    Do diagnostyki próbowałem pominąć BSI, odcinając ECU i podłączając je bezpośrednio do 6 i 14 OBD, nie wiem jednak, czy przy takiej konfiguracji były wszystkie zasilania na ECU, ponieważ CAN z ECU odcięte było od BSI, ale nadal się nie dało połączyć z ECU
  • #13 16578303
    Heroses
    Patrząc na Twoje środkowe zdjęcie i wtyczka pierwsza z prawej
    5,39 zasilanie
    3 Masa
    10 i 11 can.
    Pewnie kto robił remont silnika i został bez maski i wtyczek w kompie. Sprawdź czy niema w nim wody
  • #14 17467990
    DeHose
    U mnie Delphi łączy się z Jumperem po wybraniu Fiata ducato.
  • #15 19977034
    DAW-CAR
    Poziom 7  
    5,39 zasilanie
    3 Masa
    10 i 11 can.
    hej kolego możesz mi podpowiedzieć jak liczyć te piny bo u mnie są 4 rzędy i symbolika od A do M w tej wtyczce mam podobny problem
    DAW-CAR napisał:
    5,39 zasilanie
    3 Masa
    10 i 11 can.
  • #16 19977045
    DAW-CAR
    Poziom 7  
    DAW-CAR napisał:
    5,39 zasilanie
    3 Masa
    10 i 11 can.
    DAW-CAR napisał:
    5,39 zasilanie
    3 Masa
    10 i 11 can.
    sorki pierwsza z prawej * moja pomyłka
  • #17 20207610
    LaimonasBacevicius
    Aby uzyskać właściwą diagnozę, musisz użyć:
    Adapter diagnostyczny z opisem modeli samochodów [/zdjęcie]
  • #18 21279983
    manu1906
    >>19977045 Rozwiązałeś problem z komunikacją?
