Kyocera FS1035 - Brak druku na Mac mimo wykrycia urządzenia i sterowników
krystian k 02 Lip 2017 10:42 2070 6
  • #1 16563890
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Problem i nie problem
    Na stronie Kyocery nie ma sterowników to tego modelu Kyocery FS1035 natomiast na Utaxie CD5135 http://www.utax.com/C12571420062FB0F/vwWebPagesByID/3CE85C0E04F3F8E2C125734E002974A7 są. Ponieważ osobiście tego nie robiłem przy tej maszynie tylko klient na odległość i stąd pytanie , czy pod Systemem MAC trzeba instalować jakieś dodatki , coś dopisywać. klient ściągnął z Utaxa oraz z google sterowniki , komputer po rozpakowaniu sterowników wykrył urządzenie , model , jest komunikacja - pokazuje ile toneru zostało , leczy przy próbie drukowania jest cisza. Maszyna podłączona przez ruter. Skanować na Maca też by mogła .
  • #2 16563930
    copyman
    Na Mac-u można dodać drukarkę po adresie IP . Jeżeli jest PCL lub PS to generalnie nawet nie potrzeba dedykowanego sterownika. Wystarczy zainstalować ją jako uniwersalną drukarkę PCL lub PS i powinna śmigać . Chyba że potrzeba używać jej jako skanera - wtedy trzeba zainstalować dedykowane sterowniki. Ja zacząłbym od instalacji jej po IP jako uniwersalnej drukarki PCL.
    C.
  • #3 16563946
    krystian k
    Właśnie po IP gość instalował i mówi,że nie drukuje. Najpierw były sterowniki uniwersalne tak jak piszesz a potem dedykowane od Utax CD5135 lecz nie wiem czy ma znaczeni pod jaką wersję maca jaki sterownik czy ma to znaczenie . klient twierdzi że ma najnowsza wersję więc dałem mu ten sterownik : PRINT-DRIVER
    MAC Installer OS X 10.12 Sierra
    Version: 3.3 / 2017.1.30
    Date: 05-04-2017
    File size: 15.3 MB
    http://www.utax.com/C125712200447418/vwLookupDownloads/cCD-cLP_MacOSx1012_20170405.zip/$FILE/cCD-cLP_MacOSx1012_20170405.zip
  • #4 16564565
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    na stronie Kyocera.pl sa sterowniki pod Maca. Trzeba wybrac FS-1035mfp i wersje jezyka angielska. Na samym dole sa do Maca i Linuxa.
  • #5 16565820
    krystian k
    Szukałem po naszemu :)
  • #6 16566910
    krzys_ka
    Ważne aby wybrać sterownik dedykowany dla danej wersji systemu MacOS, jeżeli chodzi o skan to nowe OS'y obsługują chyba SMB 2.0 więc zostaje konfiguracja po ftp lub na email.
    k
  • #7 16829251
    krystian k
    Po przełączeniu na protokół podobny jak w windowsie LPR odpowiednik w Macu zaczęła drukować
    Zamyka temat
