Tonsil Zeus - GDWT przestały grać - oba w tym samym czasie
cocaine22 02 Lip 2017 14:23 1593 12
  • #1 16564300
    cocaine22
    Poziom 6  
    Witam serdecznie
    Mam problem z kolumnami, otóż pierwszy raz mi się przydarzyło, że wysokotonowe przestały grać i nie chcą nic z siebie dać do teraz.
    Napędzane końcówka mocy crown lps 2500
    Końcówka odpalona na max.
    Ani na końcówce ani na mikserze nigdy się nie zapaliły pomarańczowe diody, a tym bardziej clipy. Często tak słucham gdy robię coś na zewnątrz domu.
    Tym razem robiąc sobie ogródek to nagle usłyszałem bardzo brzydka jakość grania, same niskotonowe grały. Nie mam pojęcia czy zapaliła się żarówka w tym czasie.
    Dlaczego nagle oba przestały grać, co mogło być przyczyną?
    Co najprędzej jest do wymiany? Cały głośnik czy może żarówka?
    Dodam, że niskotonowe mają się bardzo dobrze i nie słyszę żadnych problemów w ich graniu.
  • #2 16564312
    brofran
    Poziom 40  
    Patrz powyżej.
    Obstawiam że spalił się głośnik WT . Pomierz go Omomierzem .
  • #3 16564418
    cocaine22
    Poziom 6  
    brofran napisał:
    Patrz powyżej.
    Tak gram bardzo często, tak też w sumie dostałem instrukcje od poprzedniego właściciela, a regulując potencjometrem volume na mikserze
    Proszę mi powiedzieć czy mam sprawdzić rezystancje na stykach od kabli czy może rozebrać głośnik i gdzieś w Środku?
  • #4 16565520
    brofran
    Poziom 40  
    Trzeba rozebrać ściankę kolumny, lub wyjąć głośnik wysokich tonów .Z głośnika wysokotonowego który jest w kolumnie wychodzą 2 przewody . Te musisz pomierzyć . Oporność nie może być większa niż 10 Ω.
  • #5 16565574
    cocaine22
    Poziom 6  
    Rozumiem, pożyczę jutro miernik i dam znać
    Przed chwilą rozebralem tylni panel i na pewno jest spalona żarówka
    Czy w drugiej kolumnie tak jest to nie wiem, ale podejrzewam, że tak
    Jutro koło 16 będę zabierał się za mierzenie
    Czy spalona żarówka na zwrotnicy może wyłączyć wysokotonowe głośniki czy po prostu to jest tylko zabezpieczenie?
    brofran
    Poziom 40  
    Tak , gdy spali się żarówka to głośnik wysokotonowy w tej kolumnie nie gra . Masz szczęście . :D
    Możesz drucikiem zewrzeć żarówkę ( lub ją najlepiej wymień ) i na cichym poziomie dźwięku sprawdzić " gwizdek " .
  • #7 16565671
    cocaine22
    Poziom 6  
    Bogu dzięki, świetne rozwiązanie, nie spodziewałem się. Jutro podjadę po dwie żarówki, wygląda jak samochodowa.
    Dobra w takim razie jutro wymienię żarówkę i będę dawał znać koło 16
    DjMapet
    Na razie padają żarówki a z czasem zaczną padać głośniki.
    To nie są kolumny estradowe i pakowanie w nie tyle mocy, kiedyś się zemści. Pamiętaj, że moc nominalna GDWT12-19/150 to 7W i jest on przeznaczony do zestawów głośnikowych o mocy 150W, przy cięciu na 4,5kHz.
  • #9 16566433
    cocaine22
    Poziom 6  
    Na pewno będę grał na połowie mocy końcówki tym razem :)
    Myślę, że bez podbicia wysokich tonów nie powinno być problemu
    W jednej kolumnie żarówka została wymieniona - niestety wysokotonowy bez poprawy, dalej nie gra.
    Drugi głośnik też nie gra.
    Może wam się to wydać głupie, ale podłączyłem na bardzo cichutko sam sopran bezpośrednio do końcówki i pogłaśniam... aż doleciałem do 3/4 volume i zagrał! i potem już na każdej głośności gra.
    podłącze znów pod zwrotnice i zobaczę co w trawie piszczy
    Ok głośnik gra, ale bardzo, bardzo cicho ;) Wina kondesatora? Wina cewki?
  • #10 16566948
    DjMapet
    Wina Twoja, nie cewki ze tak gra.
    Nie kombinuj, tylko rozkręć głośnik i sprawdź uzwojenie cewki. Pewnie będzie czarne -czytaj - spalona emalia a głośnik coś tam gra, bo uzwojenie jest zwarte.
    A skąd będziesz wiedział, kiedy jest ta połowa mocy?
    Położenie gałki volume, wcale nie odzwierciedla mocy oddawanej przez wzmacniacz. Przy połowie skali gałki, wzmacniacz może już pracować na pełnej mocy.
  • #11 16569559
    telecaster1951
    Typowe spalenie głośników wysokotonowych przesterowanym sygnałem. Żarówka przed silnym przesterowaniem nie uchroni, prędzej przed clipem. Jeszcze pisałeś że miałeś podbite wysokie tony, zatem wzmacniacz na bank był silnie przesterowany. Na przesterach to tylko gitarzyści mogą grać, ale w kolumnach gitarowych głośniki są tak projektowane, że przy zadanej mocy, przester im nie straszny. Zeusy takie nie są.
    Głośniki grają cicho, bo cewka jest spalona i jak bez filtracji przywaliłeś im sporo mocy, to zwarłeś uzwojenie i coś tam drga. Pozostaje wymiana cewki. Nie jest to droga zabawa.
  • #12 16569770
    kortyleski
    Przy wymianie cewek dbaj o czystość. Paprochy w szczelinie magnesu narozrabiają bardzo szybko.
  • #13 16569839
    cocaine22
    Poziom 6  
    Dziękuję bardzo za pomoc
    Biorę się za wymianę już w następnym tygodniu
