  • #1 1695871
    zielu44
    mam foxa w moim aucie.nie mam sygnału świetlnego przy uzbrajaniu,rozbrajaniu i podczas załączenia się alaemu.co to może być?
    nie wiem jakie ten alarm ma oznaczenie,ale jak go glądałem to cały system i syrena tworzą jedną całość.pomóżcie dzięki
  • #2 1696544
    Robert H
    Na żułtym przewodzie musisz mieć 12V stałe napięcie zasilanie kierunków sprawdź powinien iść przez drugi bezp , ale bywało też że na wtyczce nie było styku to też sprawdź,
  • #3 1699075
    zielu44
    kable sprawdziłem niby jest ok, a czy przy programowaniu alarmu programuje się to żeby kierunkowskazy migały przy zalanczaniu itd. alarmu?
    na początku działały po obu tronach, potem działał z jednej strony, a teraz wcale.jestem nowicjuszem i nie bardzo wiem co się stało.
    wloc
    nie programuje się musza świecić zawszejak na żółtym jest napiecie to upalone mogą być ścieżki lub uszkodzony przekażnik najlepiej podjedż do kogoś kto montuje alarmy to ci to zrobi
  • #5 1701978
    zielu44
    dobra dzięki za wskazówki
  • #6 1723357
    Darsoon
    jeśli nadal masz problem i jesteś z okolic Poznania to mogę Ci pomóc
