Hulajnoga elektryczna nie działa sterownik
pawujm 04 Lip 2017 08:47 6339 10
  • #1 16567439
    pawujm
    Witam, zakupiłem hulajnogę elektryczną,oraz kupiłem dwa nowe akumulatory 12v 9ah bo stare były niesprawne.niestety hulajnoga jeździ parę minut i po paru minutach zaczyna brzęczeć w sterowniku przekaźnik i hulajnoga nie jedzie ,a sterownik jak dotykam jest gorący jak chwile postoji znowu zaczyna jeździć tak jak by coś się za mocno grzało i ją rozłączało.dodam że akumulatory dają napięcie na sterownik 12v więc są chyba podłączone równolegle ale widać po przewodach że ktoś tam grzebał a nie sprawdzałem jaki jest silnik czy 12v.czy to mozliwe ze jesli silnik jest 24v to dlatego tak sie dzieje.jeśli ktoś może mi pomóc proszę o podpowiedzi.z góry dziękuję.
  • #2 16567920
    Ronin64
    Wrzuć zdjęcie płytki tego sterownika to będzie łatwiej coś doradzić.
  • #3 16568217
    pawujm
    Przepraszam ze tak długo to trwało ale bylem w pracy.na zdjęciu widać chyba jakieś termiczne wyłączniki tak sądzę te dwa żółte to one były bardzo gorące jak przekaźnik terakota i hulajnoga nie chciała jechać , jak ktoś ma jakiś pomysł co to za przyczyną proszę pisać.
  • #4 16568596
    wojtek 9007
    Witam - proszę te akumulatory dobrze naładować - bo z opisu wynika że siadają .
    Te elementy ( prostokąty żółte to są bezpieczniki polimerowe ) .
    Proszę zamieścić fotkę silnika .
  • #5 16569129
    pawujm
    Jutro zamieszczę foto silnika ale chyba dopiero uda mi się wieczorkiem.oraz naladuje akumulatory i dam znać czy coś pomogło.
  • #6 16569349
    wojtek 9007
    Witam - ten czarny przewód co łączy się z opornikiem ceramicznym prosze przylutować .
    Tabliczka znamionowa od silnika jest zaznaczona na fotce .
  • #7 16569578
    pawujm
    Czarny przewod przelutowalem i wszystkie luty poprawiłem żeby wyeliminować jakiś zimny lut, ale to nic nie dało. Na tabliczce żeby coś odczytać to musiałbym silnik wymontować a to co mogę odczytać to są jakieś chinskie znaki.
  • #8 16571875
    pawujm
    Dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz ten czarny przewód i wydał mi się podejrzany więc go wymieniłem oraz poluzowalem trochę pasek napędowy od silnika.Syn jeździł do momentu wyładowania akumulatorów i było ok .więc potestuje jeszcze jutro jak naladuje akumulatory ,ale może użytkownik WOJTEK 9006 miałeś racje z tym czarnym przewodem z góry dzięki mam nadzieję że będzie juz dobrze i temat zamkniemy napisze czy jest ok po testach.
    Przepraszam za błąd użytkownik WOJTEK 9007
  • #9 16587443
    pawujm
    Długo nie pisałem ale nie było pogody żeby dzieci potestowaly hulajnogę,niestety wczoraj pojeździły z 15 min i hulajnoga znów zaczęła terkotac przekaźnikiem jak chwile postała to zaczęła znowu jeździć co mogę jeszcze sprawdzić.
  • #10 16592422
    Ronin64
    Sprawdzić przy jakim napięciu to terkotanie się pojawia. Być może to zabezpieczenie przed zbyt głębokim rozładowaniem akumulatora.
  • #11 16592755
    pawujm
    Sprawdzę to po powrocie z urlopu.
