VW Sharan 1.9TDI 2005r - nie działa centralny zamek
doolski 04 Lip 2017 17:21 27084 15
  • #1 16568279
    doolski
    Zwracam się do Was bo mi już pomysłów brakło :-? Zmagam się z centralnym zamkiem w Sharanie i z tego co do tej pory udało mi się ustalić to to, że działają jedynie drzwi kierowcy oraz klapka wlewu paliwa, zarówno z wkładki jak i z pilota (są na jednym obwodzie także nie dziwne :) ) , pozostałe ani drgną. Siłowniki (pięcioprzewodowe) sprawne, wiązki do nich również, bo po podaniu napięcia na poszczególne piny kostki przy module (odpiętej rzecz jasna) siłowniki zamykają i otwierają, ryglowanie również działa. Krańcówki sprawdzone, lampki gasną, na FISie również wszystko gra. Z pilota zamyka zawsze, ale z otwieraniem trzeba zaczekać tak, ok. 10s i wtedy drzwi LP i klapka się otworzą. Po zamknięciu i natychmiastowym otwarciu drzwi się nie otworzą, ale lampki w środku się zaświecą i diodka w drzwiach przestaje migać, także droga radiowa działa zawsze. Kluczyk Simensa 7M3 959 753, sterownik 7M3 962 258 AH.
    Chyba napisałem o wszystkim, jeśli bym sobie coś przypomniał to napiszę.
    Macie jakieś sugestie? :wink:
  • #2 16568283
    spinacz
    Jakieś błędy w diagnostyce auta?
  • #4 16568306
    spinacz
    A jak reaguje na rozkazy z VCDS? Może komfort pada.
  • #6 16568371
    spinacz
    A wartości w blokach pomiarowych? Są ok?
  • #7 16568433
    doolski
    Wyglądają na ok.
    Nawinął mi się Sharan 97r. na szybko podmieniłem sterownik tylko nie wiem czy miało to szansę zadziałać. W każdym razie podmieniłem na 7M0 962 258 H i dalej nic, z wkładki steruje tylko drzwi kierowcy i wlew.
  • #8 16568437
    spinacz
    A tam nie ma selektywnej otwierania? Pierwsze tylko kierowca a drugie reszta auta?
  • #10 16568512
    spinacz
    A nie ma tam modułów w drzwiach ?
  • #11 16568560
    doolski
    Nie, tylko w szybach. Siłowniki tak jak napisałem - pięcioprzewodowe (masa, zamknij, otwórz, rygluj i odrygluj). Tak teraz dałem napięcie "na ostro" na zamykanie i po zamknięciu pilotem wszystkie zamki się ryglują, brakuje tylko zamykania... szlak :/
    i otwierania oczywiście.
  • #13 16569003
    doolski
    W porządku, żaden nawet nie pęknięty. Ale co to by miało do rzeczy?
    Tak jeszcze kombinuje, czy pozostałe siłowniki nie mają innego zasilania tzn. nie z tego obwodu co drzwi kierowcy...
    Wczoraj odpuściłem, dziś poszukiwań ciąg dalszy...
    Czy może ktoś z Was wie jakie muszą być spełnione warunki aby na wtyczce P5, pin 6 pojawiło się napięcie podczas zamykania i 9 podczas zamykania? Trochę mnie kusi żeby połączyć to wszystko z drzwiami kierowcy, bo to już kurde jakieś czary, ale nie lubię tego typu rozwiązań, no i nie wiem czy wyjścia wyrobią prądowo :roll:
  • #14 16728334
    sebixxx
    I co udalo sie z tym centralnym mam to samo w alhambra 2005 rok dzis rozbierałem drzwi kierowcy i lewe tył zamki chodza ale lewe tylne drzwi maja strasznie spekane kable chyba 8 sztuk poizolowałem bo sa nie poprzerywane ale nic jak bylo tak jest czasem ma taki zawias ze raz na tydzien zamyka mi wszystko ale to tak dwa razy w tygodniu nie wiem co robić chyba kupie lewa tylna wiazke na wymiane tej spekanej moze cos to da.
  • #15 16728935
    Jamrug
    Nie pamiętam czy w sharanie centralny działa tak jak w passacie b5 ale warto te moduły sprawdzić.
    Ja miałem podobny przypadek w passacie. Nie działała - czasem działała lewa strona. Winowajcą okazał się moduł szyby w przednich drzwiach.
    pozdro
  • #16 17105218
    florianoo
    Miałem taki sam problem sharan 2003r zamyka tylko drzwi kierowcy klapkę wlewu paliwa i klapę postanowiłem rozgryźć temat i się udało :) w moim przypadku został uszkodzony jeden z zamków (PP) po odpięciu kostki przy słupku reszta zamków zaczeła działac normalnie wymieniłem wiec zamek (prawy przód) i wszystko smiga normalnie jak fabryka :):):)
