Schemat podłączenia sterownika MED17.1 pod MPPS - szczegóły i problemy
Saroyan 04 Lip 2017 23:15 2493 16
  • #1 16569103
    Saroyan
    Hej Wszystkim
    Mam pytanie. Czy jest ktoś kto ma schemat podłączenia MED17.1 pod MPPS? Próbowałem przez OBD-2, odczytywało jedynie podstawowe informacje. Potem rozebrałem sterownik i odczytałem jaki mam typ procesora i gdzie podpiąć przewody, jednak wciąż jest to za mało informacji, aby zgrać pamięć.
    Schemat z którego korzystałem znajduje się Tutaj
    W załączniku zdjęcie z miejscem, gdzie wg innej instrukcji wpina się przewód do bootowania (poprzez rezystancję).
    Czy to wystarczy, aby spróbować go zgrać inną metodą?
    Wynikami pracy oczywiście jestem gotów się podzielić :)
  • #3 16569329
    Saroyan
    CameR napisał:
    MED17.5.2 pod MPPS
    Dzięki...nie zwróciłem uwagi na K-line, który musi być podłączony pod piny od ignition, ja miałem tam +12V podpięte. Może przy drugim podejściu pójdzie:)
  • #4 16569360
    damdam
    bez urazy, ale MPPS ma bardzo dobry support - a chinolem bym tego sterownika nie ryzykował.
  • #5 16570998
    Saroyan
    Ale jakim chinolem?;]
    Bez przesady, nawet Siemens produkuje w Chinach.
    Backup już jest...teraz pozostało odnalezienie dobrego XDFa, wyzerowanie odpowienich danych, sprawdzenie sumy kontrolnej i można pakować go z powrotem :D
    Był mały zonk przy kasowaniu alarmów - na VCDSie dostałem sporadic communication error z ECU, ale potem już było ok.
    Best regards
  • #6 16571389
    damdam
    MPPS policzy CHK sam, nie musisz tego robić po obróbce pliku. Co tam rzeźbisz, lambda after cat ? ;)
  • #7 16571853
    Saroyan
    Zgadza się. Wymieniłem katalizator na nieco lepszy i zaskoczył mnie ten check engine. Przegrzebałem forum w poszukiwaniu tematu jak oszukać ECU i generalnie każdy rodzaj HENIOwania się tutaj nie sprawdza. Tak więc zostało ostateczne rozwiązanie - dobrać się do sterownika:)
  • #8 16571988
    damdam
    masz tylko P0420 ?
  • #9 16572076
    Saroyan
    damdam napisał:
    masz tylko P0420 ?
    2886 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 00 [237] - Efficiency Below Threshold
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 217187 km
    Date: 2017.02.09
    Time: 06:27:20
    Engine speed: 1788.00 /min
    Normed load value: 22.7 %
    Vehicle speed: 59 km/h
    Coolant temperature: 58 °C
    Intake air temperature: 1 °C
    Ambient air pressure: 1020 mbar
    Voltage terminal 30: 13.146 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Tak.
  • #10 16572252
    damdam
    szukaj bajtu konfiguracyjnego CDKAT ,jeżeli masz .ols / damos .
  • #11 16572326
    Saroyan
    A propo tego to sugerowałem się stroną S4wiki, ale tamte adresy hex są raczej nieodpowiednie a w ciemno nie będę zmieniał .
  • #12 16572399
    damdam
    no wiesz, opracowujesz sterownik nowej generacji z procesorem TRICORE, a na S4 masz starego ME7 z pamięcią FLASH 29FXXX. wrzuć BINa może ktoś za free ogarnie. ja mogę pomóc, ale ... ;)
  • #13 16572481
    Saroyan
    Spróbuję dojść sam albo z pomocą ruskich :D
    damdam
    zrobię Ci to jutro w pracy.
  • #17 16582328
    Saroyan
    Dzięki za pliczek.
    Zgrałem jeszcze ze 2 razy pamięć, żeby porównać je ze sobą czy nie ma krzaków a potem checksum. Wgrałem wsad i jak na razie wszystko chodzi, choć był stres :)
    Jeszcze raz dzięki - zamykam temat.
