Sirio ML 145 - SWR ponad 6 na wszystkich kanałach, folia na magnesie, zmiana bata
grzesiekch1 05 Lip 2017 10:33 1776 4
  • #1 16569532
    grzesiekch1
    Poziom 8  
    Witam kupiłem nowa antenę sirio ml 145 nakleilem folie na magnes i przy strojeniu swr wynosi ponad 6 na wszystkich kanałach dodam że kabel ok luty ok w podstawie nie robią tez zwarcia.. w czym może być problem?
    Zmieniłem tez bata (pręta samego bez cewki) z lemmi 2000 jest dłuższy ok 20 cm i dalej to samo :( a zmieniając antenę sama bez podstawy (podstawa z ml 145 została) sirio turbo 800 swr na 1.1
  • #2 16569621
    .Labrador
    grzesiekch1 napisał:
    swr wynosi ponad 6
    A jak wygląda przejście elektryczne od dołu anteny na promiennik?
    Przy takim wysokim wskazaniu, wygląda na (uszkodzenie)> brak połączenie: środkowy bolec anteny-cewka-bat. ewentualnie brak połączenia elektrycznego, z od czepem cewki.
    I tu masz odpowiedź
    Reasumując! prawdopodobnie uszkodzona cewka.
  • #3 16569660
    grzesiekch1
    Poziom 8  
    Kolego spr teraz i przejście jest od dołu z bolca na promiennik :(
    A jak a jeszcze można spr tą cewkę na oporność da rade jakoś żeby być pewny ze to ona siadła?
  • #4 16570153
    .Labrador
    Sprawdź jeszcze z bolca na wewnętrzny gwint czy jest przejście, w ten sposób sprawdzisz odczep cewki.
    Jeżeli to będzie poprawne to wygląda na to, że trafiłeś na jakiś bubel z nawinięciem jej.
  • #5 16570700
    grzesiekch1
    Poziom 8  
    sprawa rozwiązana okazało sie że nie ma przejścia z bolca na gwint wewnętrzy, rozebrałem obudowe cewki i pod cewką całe było zaśniedziałe i tam nie łączyło do masy, wyczyszczone łączy i swr 1,0 1,1 na 19 kanale. Dziękuje za pomoc[/u]
