PS3 - Wyłącza się podczas grania (PS3 SS 12GB CECH-4004A)
giro89 05 Lip 2017 20:45 6351 8
MediaMarkt Black Week
  • #1 16570646
    giro89
    Moja konsola PS3 zaczęła dzisiaj wariować. Stała nieużywana przez 2-3 miesiące. Dzisiaj po włączeniu gry po ok 1-2 minutach, mignął ekran na czarno, później znowu pokazał się obraz aż w końcu został tylko czarny ekran, bez obrazu i bez dźwięku. Po ponownym włączeniu pojawia się tylko czarny ekran, system nie startuje. Jak odczeka się kilka kilkanaście minut to znowu można ją normalnie włączyć i historia się powtarza. Kiedy gaśnie obraz dioda cały czas świeci na zielono, konsola nie wydaje żadnych dźwięków, pisków, wentylator działa. Gdyby ktoś borykał się z podobnym problemem to bardzo proszę o wskazówki.
  • #2 16570874
    Raven 2000
    Poziom 8  
    Drogi kolego temat wyłączania się sprzętu tego typu to normalka jeśli masz trochę doświadczenia i cierpliwości do rozkręcania sprzętu na części powinieneś to zrobić aby wyczyścić starą pastę termo przewodzącą z układu graficznego RSX i procesora Cell.
    Będziesz musiał zakupić nową i nasmarować wyżej wymienione układy wydzielające ciepło.
    Pozdrawiam Raven.
  • #3 16571026
    magir
    Poziom 29  
    Dla ułatwienia to dopowiem że w necie jest masa filmów instruktażowych jak to zrobić krok po kroku. Dodam tylko żeby nie oszczędzać na paście i przed nałożeniem nowej porządnie usunąć starą pastę. Przelutowanie RSX i Cell nie jest tanie.
  • #4 16571450
    Raven 2000
    Poziom 8  
    "Przelutowanie RSX i Cell nie jest tanie''
    Nie wiem kolego magir że tak twierdzisz tam nigdy nie ma zimnych lutów pod układami ja z takim przypadkiem jak wcześniej naprawiłem swoją konsolę i laptopa.
    A i kolega który założył temat wyrażenie napisał że po odczekaniu jest dobrze do puki sprzęt się nie wyłączy czyli to tylko o pastę chodzi.
    Moja rada jest taka żeby założyciel kupił sobię pastę typu srebro najlepiej Arctic Silver V inwestycja 29 PLN ale gwarancja na lata.
    Standardowo sony smaruje pastą białą czyli najtaniej aby działało.
  • #5 16571726
    magir
    Poziom 29  
    Takie historie mają miejsce na wskutek przegrzewania się tych układów, po prostu powstają zimne luty które w warunkach amatorskich są raczej nie do naprawienia. A informacje o tym mam od serwisanta który konsole PS i XBOX naprawia od lat, wykonując między innymi tzw reballing.
  • #6 16660993
    szalony1
    Proszę sprawdzić zasilacz może być uszkodzony
  • #7 16689627
    Rev_krk
    Popieram szalony1, wyschnięte kondensatory w zasilaczu, nie opłacalne w wymianie, lepiej kupić zasilacz, przegrzewanie sygnalizowane jest 3 piknięciami.
  • #8 17237016
    giro89
    Problem został rozwiązany. Dziękuję za podpowiedzi. Na elektronice się za bardzo nie znam, wasze odpowiedzi były dla mnie czarną magią, dlatego zacząłem od najprostszych rzeczy. Winnym okazał się być wadliwy kabel HDMI który się mocno grzał przy gnieździe konsoli. Myślę, że to dobra wskazówka dla nas wszystkich - czasami lepiej spróbować rzeczy najprostszych zamiast od razu pchać się w koszty.
  • #9 17244965
    Mrkacper
    Poziom 3  
    Miałem to samo po rozkręceniu konsoli i oczyszczeniu wszystko śmiga.
