VW Passat 2.0 TDI BMP - P0341 - ciężki rozruch.
Don de Leon 05 Lip 2017 23:01 17787 9
  • #1 16570960
    Don de Leon
    Auto jak w temacie, długo kręci zanim odpali. Błąd stały P0341 czujnik położenia wałka rozrządu, rozrząd na blokadach, czujnik pomierzony oscyloskopem, enkoder na wale nowy założony na ori przyrządzie, czujni na wale przemierzony oscyloskopem, druty na wałku do stera sprawdzone 55W żarówką, przestawiany rozrząd w lewo i w prawo. Cały czas synchro góry z dołem na 0, jakby wałka nie widział.
  • #2 16571340
    Heroses
    przestaw nieco wałek na "fasolkach" i zobaczysz jaki przyniesie efekt. Druga sprawa to poziom napięcia na kablach do czujnika. W ubiegłym tygodniu robiłem taki sam przypadek a wszystko przez ecu.
  • #3 16571386
    Don de Leon
    Po przestawieniu na oko, pali lepiej ale to jeszcze nie to, mimo tego dalej synchro 0 i błąd stały.
    Napięcie na czujniku 4,98V względem masy w kostce i 4,99V względem masy pojazdu.
    Orientuje się ktoś czy są różnice w kołach sygnałowych, silnik który siedzi jest po mojemu z przekładki (ma niby-plomby).
    Po numerach wychodzi nie ta piasta koła wałka.
  • #4 16572292
    Heroses
    są różne wałki
  • #5 16573591
    Don de Leon
    Inny rozmiar znaczników na kołach sygnałowych, zamawiam takie jakie powinno być po VIN i zobaczę.
  • #6 16574509
    vag_padło
    wyslij mi lepiej zrzuty oscyla wałka i walu bo wtopisz tylko kase
    ó ż
  • #7 16574632
    Don de Leon
    W aucie siedzi takie jak po prawej, a powinno być jak po lewej. Moim zdaniem to powoduje sygnał "niezrozumiały".
  • #8 16578818
    Don de Leon
    Problemem było to, że ten silnik to "składak", po wymianie koła pali "na dotyk".
  • #9 17433943
    Pawel3603
    Kolego fajnie ze się odezwałeś myśle ze chyba mam ten sam problem co ty kiedyś wymieniłem silnik bo tamten się rozleciał kupiłem na Allegro inny silnik i mechanik go przełożył i chyba te koło sygnałowe jest złe bo ciężko pali czujniki powymieniałem i dalej nic a VIN tego z Allegro niemam a z mojego chyba nie pasuje a vin na silniku chyba niema a jak fachowo nazywa się te koło?
  • #10 17436219
    Don de Leon
    Sprawdź przez serwis po numerze VIN auta, jakie powinno być, a jakie ty masz.
    Na tych kołach są numery oryginału, także bez problemu porównasz.
