Zabytkowy Aparat Ami. Jak działa i jak sprawdzić czy działa.
teltar 06 Lip 2017 14:12 2043 6
  • #1 06 Lip 2017 14:12
    teltar
    Poziom 3  
    Witam, chciałbym kupić stary aparat fotograficzny Amy. Sprzedawca napisał mi że aparat długo leżał nie używany i pewnie nie działa. W jaki sposób (ogólnie) te aparaty działały? Czy można w prosty sposób sprawdzić czy wszystko z nim w porządku? Przed zakupem chciałbym mieć pewność, że działa.
    0 6
  • #2 06 Lip 2017 14:27
    sanfran
    Poziom 36  
    Sprawdzić AMI jest bardzo prosto.
    Sprawdzanie migawki: otworzyć tylną klapkę i spojrzeć się w kierunku obiektywu. Naciągamy migawkę, ustawiamy na B i naciskamy spust. Powinna się otworzyć. Potem puszczamy i powinna sia zamknąć. Powtarzamy to samo na czasie naświetlania 1/50. Po naciśnieciu powinnna sie otworzyć na 20ms i zamknąć. Mozna to zaobserwac jako błysk światła przez obiektyw. Dociekliwi mogą jeszcze sprawdzić działanie przysłony, otworek większy (1:8) i otworek mniejszy (1:16); także połaczenie do la,mpy błyskowej, czy migawka ją wyzwala.
    Ostrości się nie ustawia, więc można sprawdzić przytykając kalkę kreślarską w miejścu błony i skierować aparat np przez okno na oświetlony słońcem krajobraz i nacisnąć migawkę gdy jest ba B. Na kalce powinien się pokazać obraz i to KOLOROWY!.
    Ponadto można jeszcze sprawdzić obudowę, czy dobrze przylega oraz okienko z tyłu klapki służące do ustawienia błony oraz pełniące rolę licznika zdjęć.
    Powodzenia w znalezieniu kliszy 60mm i punktu, który to wywołuje.
    Jak działa:
    Ładujemy kliszę i kręcimy aż się w okienku z tyłu klapki pokaże 1.
    Gdy jest słoneczko to ustawiamy przysłonę na słoneczko (1:16), gdy chmurka, to na chmurkę (1:8). Ustawiamy fotografowany obiekt przynajmniej 2-3 metry od aparatu i o ostrość się nie martwimy. Naciagamy migawke i naciskamy spust.
    Przewijamy, aby w okienku się pojawiła następna cyferka. Zdaje się mozna zrobić 9 zdjęć formatu 60x60 na jednym filmie. Potem się szuka punktu foto i prosi o wywołanie filmu i odbicie zdjęć.
    1
  • #3 06 Lip 2017 14:41
    teltar
    Poziom 3  
    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Myślałem, że wchodzi tam zwykła klisza, którą można(było) kupić w byle sklepie i wywołać np. w Saturnie. W takim razie wstrzymam się z zakupem.
    Jeszcze raz dziękuję.
    0
  • #4 06 Lip 2017 14:54
    sanfran
    Poziom 36  
    Aparat na film to dobra rzecz. Sam mam gdzieś jeszcze Canon'a 7e (EOS30), może wróci do łask.
    0
  • #5 06 Lip 2017 14:57
    teltar
    Poziom 3  
    Oczywiście, właśnie dlatego szukam jakiegoś starego aparatu. Niestety nie mam jak to się mówi "worka pieniędzy" i patrze lokalnie za tańszym sprzętem z dostępnymi akcesoriami. Jednym słowem "nostalgia".
    0
  • #6 06 Lip 2017 15:15
    sanfran
    Poziom 36  
    Ile chcesz przeznaczyć pieniędzy na zakup?
    Rozejrzyj się na Allgero i zdecyduj co byś chciał kupić:
    - Smiena (ok 50 zł)
    - Zenit TTL z obiektywem Helios (ok 100 zł)
    - Practica z obiektywem (ok 150 zł)
    - Canon z obiektywem zoom 28-90 (ok 250 zł)
    Wszystko na filmy małoobrazkowe.
    0
  • #7 06 Lip 2017 15:22
    teltar
    Poziom 3  
    Nie, nie rozglądam się lokalnie przez OLXa. Jak coś ciekawego się pojawi i w dobrej cenie to kupię. To nie jest coś na już. Ale dziękuję za radę.
    0
