[Rozwiązano] Podłączenie pompy hydraulicznej 24V w Iveco - czy dodatkowy akumulator pomoże?
skoczi97 06 Lip 2017 20:29 2190 10
  • #1 16572508
    skoczi97
    Witam, mam taki problem ponieważ kupiłem samochód (Iveco) oraz osobno zabudowę wywrotki. Niestety z pompą 24V działa to ale słabo. Czy gdybym podłączył w szereg z samą pompą drugi mały akumulator to nie byłoby to groźne dla instalacji w samochodzie?
  • #2 16572560
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Nie powinno jednak warto aby ten akumulator był podobnych gabarytów jak oryginalny.
    No i wadą będzie brak ładowania tego akumulatora.
  • #4 16572657
    skoczi97
    Tak ale ten dodatkowy akumulator będzie używany raptem kilka razy dziennie po kilkanaście sekund. chciałbym użyć akumulatora rzędu 6Ah.
    Czy jest inny sposób na podniesienie napięcia przy mocy około 2kW (tabliczka nie czytelna)
    A co do ładowania to zastosowałbym przełącznik o którym mówi kolega robokop.
  • #5 16572664
    robokop
    To może płaską baterię w ogóle? Przy 2kW odbiorniku, to 6Ah akumulator wyparuje z efektami świetlno -hukowymi.
  • #7 16572889
    robokop
    kisiol napisał:
    Przetwornica napięcie 12/ 24 robi takie techtron. Sa dużej mocy. Myślę że to by Ci rozwiązało problem
    Powodzenia w zakupie takiej 2kW.
  • #8 16572895
    Staszek49
    Szkoda, bo poniosłeś już koszty zakupu oprzyrządowania wywrotki na 24 V. Dla informacji podaję, że mój znajomy na bazie Lublina wykonał wywrotkę (do przewozu węgla) o wzmocnionej ramie i resorach. Wykorzystał typową pompę hydrauliczną a do jej napędu zastosował "mocniejszy" rozrusznik samochodowy, z tym że fachman przerobił ułożyskowanie tj. zamiast tulejek zastosował łożyska. Oczywiście rozrusznik był na 12 V i zasilany był z akumulatora Lublina (chyba o większej mocy). Urządzenie to działa do chwili obecnej.
    Jeśli masz problem z zasileniem agregatu hydraulicznego na 24 V, to wymień go na 12 V, lub pokombinuj jak wyżej.
  • #10 16573041
    kkknc
    Szans na pracę z przetwornicy nie widzę. Zresztą kto zrobi o takiej mocy i bez zabezpieczeń. Drugi akumulator i przełącznik tylko dla tej pompy to też kicha i drożej
    Po prostu sprzedaj tą i kup drugą na 12V. Tak będzie najlepiej i najtaniej.
  • #11 17105162
    skoczi97
    Samochód sprzedany problemu już nie ma
