VW Tiguan - Błąd 01325 oraz 17670
kantor8 07 Lip 2017 22:05 15012 7
  • #1 16574502
    kantor8
    Witam, w VW Tiguan 2.0 TDI silnik CUV 2015r mam kody błędów:
    Diagnostyka robiona VCDS:
    1.
    W grupie nr 3 mam błąd ciśnienia w oponach. Kod błędu wskazuje na brak komunikacji ze sterownikiem. W kołach nie było czujników ciśnień. Zakładam że system ABS zczytuje opory toczenia koła lub coś podobnego. W kole przednim prawym wymieniałem czujnik abs. Auto kupiłem z uszkodzeniem prawego koła. Żadne inne błędy się nie świecą. w bloku ABS.
    W grupie Instruments da się wyłączyć żeby nie wskazywało błędu na liczniku. Jednak w po diagnozie VCDS błąd dalej pozostaje w bloku ABS. Czy wie ktoś jak to wyłączyć na stałe lub moze jakaś podpowiedź gdzie szukać. Może schemat z Elsa ktoś ma??
    Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109-C6.clb
    Control Module Part Number: 5N0 614 109 BN HW: 5N0 614 109 BN
    Component and/or Version: J104 C6 450M VDA3 0021
    Software Coding: 0054593
    Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
    VCID: 78FF82860B12618298-802C
    1 Fault Found:
    01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 163
    Mileage: 62205 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.29
    Time: 00:10:19
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Voltage: 12.50 V
    Bin. Bits: 00011111
    Count: 191
    Hex Value: 0x0000
    Friday,07,July,2017,21:07:07:49450
    VCDS Version: Release 16.8.0 Running on Windows XP x86
    www.Ross-Tech.com
    Address 01: Engine Labels: 04L-907-309-V1.clb
    Control Module Part Number: 04L 906 016 CN HW: 04L 907 309 K
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC H20 1843
    Software Coding: 01250032043611082000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016CN 001004 (VW36)
    ROD: EV_ECM20TDI01104L906016CN.rod
    VCID: 77FD81BACE0C6EFA91-8022
    2. W bloku silnika świeci pojawia się błąd czujnika/ włącznika hamulca. Auto ma skrzynie biegów DSG - 7 mio biegową. Wersja 4x4. Nie ma na pedale hamulca czujnika stopu. Pod zbiorniczkiem ABS jest wtyczka na 3 piny. Tyle że po wypięciu tej wtyczki światła "stop" działają normalnie. Ktoś wie który to czujnik i gdzie się znajduje.
    1 Fault Found:
    17670 - Brake Switch (F)
    P0572 00 [167] - Short to GND
    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 62390 km
    Date: 2016.14.31
    Time: 20:58:26
    Engine speed: 909.00 /min
    Normed load value: 0.4 %
    Vehicle speed: 26 km/h
    Coolant temperature: 74 °C
    Intake air temperature: 66 °C
    Ambient air pressure: 960 mbar
    Voltage terminal 30: 14.180 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Requested transmission torque: 1000.0 Nm
    Limitation: accelerator pedal: 0.0 Nm
    Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 0
    selected gear-Bit 0: 3
    Engine control module reset status-Bit 0: 0
    Engine control module reset status-Bit 8: 0
    Transmission torque intervention status-Bit 0: 0
    Transmission torque intervention status-Bit 8: 80
    Calculated reducing transmission intervention torque: 1000.0 Nm
    Readiness: 0 0 0 0 1
    3. W kodach błędu VCDS ten błąd się nie pojawia. Ale wyświetla się na liczniku. Awaria Start/Stop. czy przyczyna może być to że założyłem akumulator 72Ah od zwykłej wersji. Tamten akumulator kosztuje dużo bo około 600pln.
  • #2 16574572
    Heroses
    sprawdź co widzi silnik jak naciskasz stop i co widzi abs czy sygnały się zgadzają. Sprawdź kodowanie czy ktoś nie chciał się pozbyć TPMS
  • #3 16574615
    kantor8
    Czy możesz trochę jaśniej??? Rozumiem że ma sprawdzić w Measuring Blocks parametry po naciśnięciu hamulca zarówno w adresie 01-silnik, i adresie 03 - ABS.
    Wyczytałem jeszcze na stronie https://www.yourmechanic.com/article/p0572-ob...rake-switch-a-circuit-low-by-valerie-johnston
    że błąd może być spowodowany niskim napięciem na czujniku Brake Switch. Z tym ze nie wiem który to czujnik.
  • #4 16711419
    kantor8
    Witam, auto było już u wielu specjalistów ale dalej nic. Odgrzewam temat błędów. Mam dalej błąd w grupie silnika, ale błąd dotyczy włącznika hamulca.
    Czy ktoś  może mi podać który to jest czujnik, gdzie go szukać
    W grupie ABS w blokach pomiarowych mamy fukcję BLS OFF (czujnik F) - ona zawsze jest na OFF nawet po wciśnięciu hamulca.  Po wciśnięciu hamulca ciśnienie w G201 wzrasta. Dzwine jest to że po wypięciu  czujnika ciśnienia na pompie hamulcowej ciśnienie dalej zmiania wartości po naciśnięciu hamulca.
    Nie mam pomysłu gdzie szukać tego Brake switch F
    Proszę o jakieś konkretne rady.
  • #5 17090049
    hrabia michał
    Witam błąd TMPS źle zakodowany licznik co od usterki czujnika hamulca brak połączenia pomiędzy BCM a sterownikiem silnika sprawdź okablowanie
  • #7 17102129
    hrabia michał
    nie na pompie tylko w liczniku podaj nr tel to wytłumaczę co i jak lub zadzwoń 608174 504 pozdrawiam
  • #8 20454461
    gluzab
    Poziom 6  
    Mam taki sam problem z ciśnieniem opon w Tiguanie -01325 układ (J502), 004- brak komunikacji.
    Sprawdziłem wiązkę tylko wizualnie, Wygląd OK. Szpece powiedziały ze do wyminy ABS ze sterownikiem.
    Chciałem spróbować wyłączyć kontrole ciśnienia w oponach ale nie jestem pewien jak to zrobić???
    Kolega pisał że to błąd kodowania wyświetlacza tylko tam nikt nie grzebał.
    Prosze o pomoc posiadam, vcds AKP 21.3.0
    Pozdrawiam GB[/table]
    Znalazłem procedure wyłaczenia Kontroli TPMS na YT. to dotyczy Audi A6,
    https://youtu.be/5zDFqi0CgP4
    Czy można to zaadaptować do mojego Tiguana 2012 Lift?
