Mercedes ML w164 - Wymiana modułu SAM tył, uruchomienie
ptr92 08 Lip 2017 13:17 20094 7
  • #1 16575257
    ptr92
    Cześć,
    wymieniłem tylni moduł SAM w w164. Moduł kupiony nowy w serwsie. Po tym przestały mi działać elektryczne fotele i oświetlenie wnętrza.
    Wybralem procedurę uruchomienia w sd, wybralem kodowania, fotele zaczęły działać, jednak problem jest nadal z oswietleniem wnetrza.
    Zauważyłem, że jak wybiorę "pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza - dostępny" to przy kolejnej próbuje "uruchomienia" tam znowu pojawia się "niedostepne"
    Wchodząc w kodowanie poprzez "dane kontrukcyjne" nie bardzo widzę opcję dotyczącą ostwietlenia wnętrza.
    Dodam jeszcze, że na liczniku nie pojawia się zaden komunikat odnośnie otwartych drzwi.
  • #2 16576956
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Jeżeli nie masz pewności co do prawidłowości programowania przejrzyj parametry jeszcze raz. Trzeba to robić bardzo uważnie, bo tych parametrów jest tam do diabła i ciut. Bardzo dobrze jest przygotować sobie przed całą operacją listę kodów wyposażenia dodatkowego dla tego auta. Z "pakietem oświetlenia" bym uważał - jeżeli go nie ma, to kodowanie zostanie wycofane.
    I na koniec: w tym aucie nie ma żadnego "tylniego" modułu.
  • #4 16577350
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nie załapałeś ;)
    W tym aucie (ani w żadnym innym) nie ma TYLNIEGO modułu
    Nie ma również TYLNICH kół, TYLNICH drzwi i innych tylnich rzeczy.
    Postaraj się - inni na forum to robią ;)
    Moje uwagi nie dotyczyły modułu którego nie ma, tylko akurat niedawno takie programowanie robiłem.
    Te SAM-y są w bardzo niefortunnym miejscu - kończą żywot najczęściej z powodu dostającej się do środka wody.
  • #5 18597448
    Mastermechanik
    Dokładnie tak było z moim . Po naprawie klapy blacharz nie złożył zaślepki i się polało ...
    Udało się uratować moduł lecz częściowo utlenione komponenty na płycie odpowiadające za uchylne okna czy czujniki parkowania nie było do uratowania i przez to nie mam tych funkcji .
    Zdobyłem drugiego sama
    Dziś będę pierwszy raz podchodził do tematu
    Kolega pożyczył mi star diagnozę i zacznę się bawić .
  • #6 18599356
    seat21
    Poziom 29  
    przeccież mozna przenieść kodowanie ze starego modułu do nowego starką
  • #7 18599605
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Teoretycznie masz rację - jeżeli ze starym modułem jest łączność i jeżeli jest opcja automatycznego przeniesienia parametrów.
  • #8 18599868
    sprimerr
    Przecież to stary temat jak świat na 10 modułów max 3 można uratować używka to porażka można kupić w podobny stanie , kodowanie normalnie idzie SD w 10 min
