Samo podgrzewanie ma sens. Jako że nie wolno zapuszczać silnika na dłużej niż 1 minutę szybę trzeba drapać na zgaszonym. Niestety bardzo szybko szyba z powrotem zaczyna się oszraniać od zewnątrz. Pryśnięcie zimowym płynem pomaga na kilka sekund, po czym jest jeszcze gorzej. Trzeba psiknąć ponownie i ponownie, i ponownie...
Jeśli płyn byłby ciepły (15-20°C) to by nie zamarzał na szybie.
Chcę to rozwiązać w następujący sposób:
-umieścić termometr na dnie zbiornika płynu spryskiwaczy
-umieścić grzałkę (wewnątrz lub na zewnątrz)
-umieścić pływak z czujnikiem (aby nie grzać "na sucho")
Chciałem zastosować popularny termometr DS18B20 tylko jak to umieścić wewnątrz zbiornika? Myślałem o jakiejś rurce ale jak to wszystko uszczelnić?
Co do grzałki można użyć takiej do grzania lusterek, chyba że jest coś lepszego do umieszczenia wewnątrz?
Jakiego użyć pływaka?
