- żywica/silikon/coś tam na płytce - jak rozpuścić...
SledgehammerPL 08 Lip 2017 21:31 1815 10
  • #1 16576052
    SledgehammerPL
    Mam płytkę zalaną w całości jakąś przezroczysto bursztynową masą. Bez problemu się odrywa i rwie, ale nie da się płytki oderwać od podstawy, bo tam na całej powierzchni trzyma (od dołu). Próbuję kontrolnie to w piekarniku rozgrzać na razie jestem na 200*C i pudełko w którym to rozpuszczałem się rozpuściło :D Teraz zmieniłem na metalowe, ale marnie to widzę. Przy jakiej temperaturze luty zaczną się rozpuszczać?
    Jakieś inne rady?
    Piekarnik nie dał rady - 250*C i masa nadal się nie rozpuszcza....
  • #2 16576084
    DiZMar
    SledgehammerPL napisał:
    ... Próbuję kontrolnie to w piekarniku rozgrzać na razie jestem na 200*C...
    Są tam jakieś półprzewodniki? A właściwie to już chyba były!!! Potrzebna Ci tylko płytka bez elementów?
    PS.
    Powinno być °C a nie *C
  • #3 16576188
    Lisek64
    Jak nie pomogło "pieczenie" , to spróbuj mrożenia . Na początek do zamrażarki :-)
  • #4 16576219
    SledgehammerPL
    Byłem sprytny i podgrzewałem tylko kawałek tego silikonu, a nie całą płytkę ;D
    DiZMar napisał:
    PS.
    Tak na szybko pisałem ;D
    Dosłownie chwilę temu wsadziłem właśnie do zamrażarki ;D Tylko co dalej - straci właściwości klejące? Stanie się kruche?
  • #5 16576300
    DiZMar
    Jak do piekarnika włożyć tyko kawałek silikonu a nie płytkę przyklejoną nim. To trzeba być naprawdę sprytnym.
  • #6 16576505
    SledgehammerPL
    Chodziło mi o to czy silikon się rozpuści (i przy jakiej temperaturze)
    No niestety. -25 °C i silikon nadal eleastyczny (i lepki)..
    będzie chyba trzeba ciąć obudowę (a tak chciałem tego uniknąć)....
  • #7 16576514
    DiZMar
    Na wiki podają:
    Właściwości:
    niepalność
    odporność termiczna i chemiczna
    dobra elektroizolacyjność i smarność
    Jeszcze znalazłem
    WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
    Zapach Kwasu octowego
    Wartość pH produktu nie rozcieńczonego Dane niedostępne
    Temperatura wrzenia / zakres Nie dotyczy
    Temperatura topnienia / zakres Nie dotyczy
    Temperatura zapłonu >250 °C
    [url=Na wiki podają:
    Właściwości:
    niepalność
    Jeszcze znalazłem
  • #8 16576526
    SledgehammerPL
    Kurcze, lutownica kolbowa to rozpuszcza... jaka jest temperatura na lutownicy kolbowej?
  • #9 16576534
    Ricoh_220
    Jak masz dostęp do hot-air to może tak spróbuj
  • #10 16576656
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Mam płytkę zalaną w całości jakąś przezroczysto bursztynową masą Witai kol. kiedyś kiedyś ,
    znajdywałem uschnięte /// martwe/// motyle, robaczki , jakieś mikro łupinki , kamyczek, domek ślimaka , itd. itd. tzw, uwiecznij to !!! i zalewałem to w żywicy ? . to były tzw. breloczki i teraz moja sugestia ,,, nie na gdorąco tylko. na zimno >>> nie pamiętam co używałem jaki rozpuszczanik ale działało było OK. jeszcze dodam to
    Ps. Są tam jakieś półprzewodniki? A właściwie to już chyba były!
  • #11 16576764
    SledgehammerPL
    Skończyło się na rozwaleniu obudowy. Kondensatory wymienione, elektronika ruszyła. Teraz tylko stres, czy ten silikon był tylko przeciw wilgoci, czy też rozpuści się pod wpływem temperatury elementów i przez otwór obudowy będzie wyciekał... Zobaczymy...
