Potrójny Rozdzielacz Do Gniazd - Radio CB cały czas jest włączone
mwarzy 09 Lip 2017 21:46 876 4
  • #1 16577985
    mwarzy
    Witam, mam taki oto problem. Kupiłem rozdzielacz do gniazda do zapalniczki, który na wtyczce (tej którą wpinam do gniazda zapalniczki) ma przycisk on/off, aby włączyć zasilanie bez konieczności wyciągania wtyczki z gniazda. Podłączyłem wszystko, dla próby włożyłem do tego rozdzielacza ładowarkę do telefonu, podłączyłem telefon, dałem ON - ładuję, dałem OFF - nie ładuje. Ok wszystko działa.
    Następnie zamiast ładowarki telefonu do rozdzielacza podłączyłem radio CB. I pojawił się problem - niezależnie od tego czy na rozdzielaczu jest ON czy OFF radio cały czas jest włączone i nie chce sie nijak wyłączyć jeżeli jest wciśnięte OFF... I zastanawiam się, gdzie leży problem... Czy ktoś wie, gdzie może leżeć problem? Czy może tak się dzieje, bo wtyczka w radiu CB może mieć źle podłączone kable (nie pamiętam, ale może to ja instalowałem wtyczkę CB i źle połączyłem kable)? Ktoś ma może pomysł? Dzięki za wszelką pomoc :-)
    Ture11
    Proste - rozdzielacz odłącza Ci masę, a ta z kolei "uzupełniana" jest przez antenę CB. Zapewne, jak obok CB podłączysz coś jeszcze (np. ładowarkę) - też będzie działać mimo przełącznika w pozycji OFF.
  • #3 16578022
    mwarzy
    Dzięki za odpowiedź :-) A jak to zmienić? Bo dlategokupiłem rozdzielacz z funkcją ON/OFF aby za pomocą OFF wyłączać radio CB. Rozebrać wtyczkę rozdzielacza (tą którą wtykam do gniazda zapalniczki) i tam zamienić kabelki (tzn plus z minusem) w tej wtyczce? Inny sposób? Da się to w ogóle zrobić?
    Dodam jeszcze, że po drugiej stronie rozdzielnika mam dwa gniazda zapalniczki i dwa gniazda USB i obok tych gniazd USB jeszcze taką niebieską diodę informująca i tym czy rozdzielnik jest pod zasilaniem czy nie. I jeżeli we wtyczce rozdzielnika zamienię kabelki (tzn zamienię "+" z "-") to będzie to wszystko działało? Dla tej diody to będzie ok, jeżeli zamienię plus z minusem?
  • #4 16590750
    Wawrzyniak1
    Nie zamieniaj żadnych kabelków !, bo jeśli zmienisz biegunowość we wtyczce, to prawdopodobnie uszkodzisz każde urządzenie, które podłączysz do tego rozdzielacza.
    Dostań się do tego wyłącznika i zrób tak, żeby wyłącznik robił przerwę na plusie, a nie na minusie.
    Plus, to ten środkowy bolec !!!
  • #5 16602779
    mwarzy
    Dzięki za posta... kilka dni przed Twoim postem niestety zamieniłem plus z minusem i spaliłem rozdzielacz, dobrze ze nic do niego było podłączone i żadnego urządzenia nie spaliłem :-) .
