fiat seicento 900 - Kontrolka CODE (pomarańczowy kluczyk)
ciapus4 10 Lip 2017 11:03 17097 3
  • #1 16578611
    ciapus4
    Witam, przez parę dni w czasie jazdy zapalała się w/w kontrolka, po zgaszeniu silnika wszystko ok, pewnego razu nie chciał odpalić samochód, pomogło rozłączenie aku, ale dziś lipa nic nie pomaga co może być przyczyną, podmiana kluczyka to samo .
  • #3 16580576
    sandamiano
    Poziom 30  
    Ta kontrolka sygnalizuje usterkę w układzie immobilisera fiatowskiego. Jeśli zapalała się na krótko w czasie jazdy to możliwe że ładowanie akumulatora spadało poniżej określonej wartości i sterownik sygnalizował to sprawdzając napięcie. Jeśli masz kartę kodową do tego auta odpal wpisujac kod elektroniczny z karty używając procedury z pedałem przyspieszenia - do znalezienia w sieci np instrukcji pdf.
    Jeśli nie chcesz miec problemów z tym dośc awaryjnym immo znajdź niezakodowany sterownik silnika ale przedtem odepnij centralkę immo za skrzynką bezpiecznik ów w kabinie. Wtedy odpalisz bez problemu jeśli usterka jest po stronie immobilisera
  • #4 16586471
    ciapus4
    Dzięki, a może jest ktoś z łodzi co się tym zajmuje i wykasuje mi z sterownika kod odpowiadający za IMMO mam centralkę IAW 16FM.EC 0.9 SPI, podobno już robią dekodowanie IMMO bez wylutowywania procka.
