JBL 1200W - Czy mniejsza skrzynia 29L poprawi jakość dźwięku?
grzesiekch1 11 Lip 2017 12:11 738 3
  • #1 16580724
    grzesiekch1
    Poziom 8  
    Witam kupiłem skrzynie z głośnikiem jbl 1200wat i skrzynia jest zamknieta 50l. A kupiłem głośnik nowy tez jbl 1200 i w papierach pisze ze ma mieć 29l zamknięta. Moje pytanie czy lepiej głośnik zagra w mniejszej skrzyni jak zaleca producent?
  • #2 16580993
    powalla
    Moderator CarAudio
    Glosnik w duzo za duzej skrzyni closed moze przyjac znacznie mniej mocy niz w dedykowanej.
  • #3 16581002
    398216 Usunięty
    Na pewno w większej objętości zejście będzie niżej, ale jednocześnie spadnie wytrzymałość mocowa głośnika bo będzie mniej hamowany przez sprężystość powietrza i po podaniu mocy maksymalnej szybciej się "wyłopocze", czyli może się zniszczyć mechanicznie (cewka od uderzania o dolną część obwodu magnetycznego, membrana, która pozbawiona odpowiedniego obciążenia akustycznego będzie mogła się łamać, resory dostaną większe niż możliwe wychylenia przez co szybciej zaczną tracić odpowiednią sprężystość) .
    Oczywiście jeśli nie będziesz katować go pełną mocą i zareagujesz właściwie przy pierwszych niepokojących dźwiękach - nic takiego się nie stanie.
  • #4 16581038
    grzesiekch1
    Poziom 8  
    Czyli lepiej zrobić mniejsza jak producent zaleca ponieważ się głośnik szybko nie uszkodzi i mniej miejsca zajmuje :)
