OC Xeon X5450 3.0GHz - niestabilność po resetowaniu BIOSu i wymianie zasilacza
Dous 11 Lip 2017 13:15 1728 4
MediaMarkt Black Week
  • #1 16580861
    Dous
    Poziom 8  
    To już chyba 3 temat o moich problemach z PC jednak nie mam zamiaru się poddać i doprowadzę go do stanu jakiego od niego wymagam :)
    Tym razem problem dotyczy OC procesora Intel Xeon X5450 3.0GHz
    Zasilacz:
    be quiet! System Power B8 550W
    Płyta główna:
    Gigabyte GA-EP31-DS3L rev 1.0
    Procesor:
    Intel Xeon X5450 3.0GHz (E0)
    Karta graficzna:
    NVIDIA GeForce GTX 960 2GB OC Windforce
    http://pl.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N960WF2OC-2GD#ov
    No więc sprawa ma się tak, kupiłem ten zestaw po znajomości, z trochę mocniejszym lecz niemarkowym zasilaczem i drugą taką samą płytą główną, której uwaliłem bios :|
    Procesor był już podkręcony do 3.6 GHz i pracował stabilnie cały czas, również na początku po wymianie płyty głównej. Kiedy zacząłem kombinować z zasilaczem, wymieniać procesor na C2D do testów, ściągałem chłodzenie, zmieniałem pastę itd to bios mi się zresetował do domyślnych ustawień i musiałem podkręcić procesor od nowa. Zrobiłem to, ustawienia są takie same jak przed resetem, ponieważ miałem zdjęcia i po prostu ustawiłem to samo. Kilka dni działało i kiedyś komputer nie odpalił. Podkręciłem ponownie. Niestety nie przechodzi POSTa i resetuje ustawienia do domyślnych za każdym razem, kiedy podniosę FSB z 333 nawet na 334Mhz (sprawdzone 367 i 400, które działały wcześniej). Sprawdzałem już na napięciu 1,35V, gdzie wcześniej 3,6GHz robił na 1.28V.
    Drugim problemem jest gasnący ekran monitora (no signal), który nie występuje po wsadzeniu karty graficznej do komputera kolegi przy słabszym procesorze (AMD) i zasilaczu. Nie wiem jaką ma płytę główną. Wiem tylko, że wpinałem kartę pod PCIE x16 1.0 (tak samo jak u mnie)
    Więcej na temat problemu z kartą napisałem tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3349809.html#16527203
    Co udało mi się już przetestować:
    -wymieniłem zasilacz na nową markową sztukę j.w.
    -odpalałem na różnych kombinacjach pamięci, pojedynczo, po 2, na różnych slotach, w dualu i single
    -podbijałem napięcia dla FSB o +0.2V a także MCH +0.2V i DDR2 +0.2V (przy standardowych zegarach pamięci i timingach 6-6-6-18 ze standardowego 5-5-5-15)
    -po podbiciu zegarów pamięci nawet do 1111MHz pracowały stabilnie
    -kiedy ustawię PCI Express Frequency na sztywne 100, bios resetuje się zanim zobaczę coś na ekranie. Przy 105 ruszył jednak nie rozwiązało to problemów z kartą ani procesorem. Rusza jedynie na Auto, gdzie w manualu płyty napisane jest, że powinno być to sztywne 100
    -sprawdziłem temperatury grafiki i procesora (Procesor przy najwyższym napięciu 1,35V dobił 80 stopni, a karta nie przekracza 55)
    -sprawdziłem temperatury na płycie głównej (palcem ;x) i było zimniej niż u podstawy chłodzenia procesora
    -dyski też mają normalne temperatury, mam 2 twardziele SATA, podłączałem je pojedynczo
    -podłączałem telewizor pod VGA, brak obrazu występował częściej
    -napięcia w HW Monitor mieszczą się w normach i najniżej na +12V było 11,968 pod obciążeniem Video Card Stability, które podczas benchmarku zawsze powoduje wysypywanie się sterownika grafiki
    -zmieniałem sterowniki karty na starsze i najnowsze (nic się nie zmieniło)
    -zmieniałem bios z f5f (beta) na f4, także nie pomogło. Niżej nie zmienię, bo nie mają mikrokodów pod xeona
    Jakieś pomysły skąd to nagłe blokowanie OC?
    Powody braku obrazu?
    Brakuje mi już pomysłów...
  • #2 16581016
    Kasek21
    Rozumiem, że na ustawieniach standardowych wszystko jest OK?
    Jeżeli tak to jeden problem to CPU, a drugi może dotyczyć samego MOBO.
    Wyjmij baterię na 20min i ponownie zmień ustawienia - najlepiej jak najmniej za jednym razem.
  • #3 16581604
    Dous
    Poziom 8  
    Na ustawieniach standardowych także występuje problem z grafiką.
    Zresetowane. Zdjąłem także chłodzenie, wyciągnąłem procesor i znalazłem pod nim drobinkę kurzu. Nałożyłem nową pastę i podmieniłem wtyczkę EPS 4-pin na drugą (liczyłem na cud).
    Spojrzałem też dogłębnie na socket ale nic niepokojącego nie zauważyłem.
    Trochę się pobawiłem ale bez zmian. Żaden z problemów nie został rozwiązany.
  • #4 16603697
    Dous
    Poziom 8  
    Odświeżam, temat nadal nierozwiązany
  • #5 16629823
    damianator2003
    ,,psiknij" izolem do cpu pin oraz 24 pin , pomierz napięcia zasilacza , sprawdź sekcję zasilania (cewki ,diody) , sprawdź powierzchnię styków procesora i pinów na płycie , wyczyść alkoholem styki:
    ram, procesora, itp (boń cie panie boże od styków płyty głównej bo tylko więcej kłopotów narobisz.
