Cobra 19 ULTRA III - trzeszczenie podczas nadawania, różne opinie kierowców
mcezar 11 Lip 2017 13:58 1767 12
MediaMarkt Black Week
  • #1 16580959
    mcezar
    Witam szanownych kolegów, mój problem zaczął się po podłączeniu radia. Zakupiłem na Allegro radio Cobra 19 ULTRA III, do tego była antena Hustler IC-100. Po podłączeniu wszystko działa, lecz podczas nadawania kierowcy nie wszyscy, ale niektórzy, mówią że trzeszczę i nie idzie mnie zrozumieć. I jedni mówią, że jest pięknie na 6, a inni że trzeszczenie. Jaka może być to przyczyna? Czy w ogóle dobry wybór zrobiłem?
  • #2 16580981
    mariuszp19
    Sprzęt kiepskiej jakości, to jakość nadawania kiepska. Antena zapewne nie strojona, więc zacznij od strojenia anteny.
  • #3 16581001
    HD-VIDEO
    Masz jakiś głośnik/słuchawki, podłącz się pod PA,sprawdź czy mikrofon/przewód/wtyczka nie trzeszczą.
    Potem wtyczka antenowa/przewód/antena do przejrzenia - omomierzem, następnie strojenie anteny.
  • #4 16581133
    mcezar
    Koledzy co polecacie? Tak do 200zł
  • #5 16581254
    jaga134
    Skoro jedni mówią,że słyszą cię dobrze a inni,że trzeszczysz, to może nie jesteś dokładnie w "zerach". Masz zle dostrojony nadajnik. Na kanale 20 częstotliwościomierz powinien pokazywać 27.200Mhz.
  • #6 16584522
    Hektar Zahler
    Dać komuś niech zjedzie mocą tak do 0.5-1W i będzie git. Co jest na necie powtórzone z milion razy (wina syntezy). Husler standardowo do obejrzenia czy nie zgnity.
  • #7 16584531
    mcezar
    dziś zrobiłem test, podłączyłem je w domu pod taki zasilacz dobrej firmy, no i jedni tak drudzy tak. Myśle że to może być sprawka anteny
  • #9 16584565
    mcezar
    a to jest bezpieczne? jeśli używam radia w domu? zauważyłem że ładowarka zaczęła się wyłączać po podczas nadawania
  • #10 16584578
    gumisie
    Zakupić nowe (gwarancja) i nie musi to być coś w rodzaju "President XXX" ( to i tak obecnie chiński szajs) lub oddać do zaufanego serwisu (rękojmia) a nie będziesz musiał pisać postów tego typu (przynajmniej dla mnie niezbyt zrozumiałego):
    mcezar napisał:
    dziś zrobiłem test, podłączyłem je w domu pod taki zasilacz dobrej firmy, no i jedni tak drudzy tak. Myślę że to może być sprawka anteny
    Co Miałeś na myśli pisząc: "jedni tak" znaczy że dobrze :?: , "drudzy tak" oznacza że nieczytelnie (źle) :?: .
    @mcezar, tym pytaniem: "a to jest bezpieczne? jeśli używam radia w domu? zauważyłem że ładowarka zaczęła się wyłączać po podczas nadawania" zwaliłeś mnie z nóg :!: , przepraszam za stwierdzenie: Ty nie masz zielonego pojęcia co pisze i o co prosisz :cry: .
    P.S
    Posiadasz jakiekolwiek doświadczenie dotyczące CB czy tylko: "mobilki jak tam druszka?" lub "jak mnie słychać?".
  • #11 16585652
    Hektar Zahler
    @gumisie jak pytasz co i dlaczego, to w takim razie kilka słów. Nie od dziś wiadomo, że radia te nadają dobrze przy idealnym dopasowaniu i są na nie najbardziej uczulone. Niekiedy wystarczy zmienić położenie anteny, umiejscowienie przewodu, a nawet mikrofonu, aby zmienić nasilenie się tego objawu. Osobiście obserwuję też, że zależy to od egzemplarza, gdzie patrząc na ogół tych radyjek "rozrzut" podatności na to wzbudzenie jest niesamowity: i tak np. są takie całkowicie pozbawione tej wady jak i są takie co nadają się tylko na recykling, bo aby podołać wyzwaniu naprawy czegoś, czego nawet sam producent nie potrafi usunąć, to mogą się przydać przyrządy radiokomunikacyjne warte majątek - mam tu na myśli analizator widmowy z funkcją MAX-HOLD, dzięki której uzyskuje się coś w rodzaju opcji PEAK-HOLD w zwykłym analizatorze audio. Takim sposobem, na przestrzeni czasu rejestracji defektu, zapamiętane zostają odchyłki częstotliwości powodowane szumem fazowym PLL pozbawione wstęg bocznych. I wtedy już pięknie widać prążek nośnej poszerzony o ok. +/- parę kHz, który zdecydowanie nie powinien taki być. Efektem tego czasami te radia słychać w FM 5kHz niżej/wyżej ze skutkiem zrozumiałym, co też łatwo można sobie sprawdzić z kolegą co dysponuje radiem z multistandardem.
  • #12 16585723
    gumisie
    @Hektar Zahler, to co Ty piszesz to jest w pełni dla mnie zrozumiałe i zgadzam się z Tobą. Moje pytania były skierowane do kol. mcezar, ponieważ to co On napisał a ja cytowałem jest dla mnie niedokońca zrozumiałe więc dlatego poradziłem koledze zakup nowego CB (chociaż za 200 zł będzie ciężko).
  • #13 16590086
    mcezar
    dzięki koledzy, okazało się, że radio ma "wrodzoną wade" - zamykam temat
