Seat Leon II 1,9tdi 2006r - Opis pinów wtyku centralki ABS 1K0 973 026
arrag 11 Lip 2017 14:11 1308 6
  • #1 16580985
    arrag
    Poziom 7  
    Witam Wszystkich, szukam opisu pinów wtyku centralki ABS 1K0 973 026, jeden z czujników (prawdopodobnie tylny prawy) nie zawsze łączy się z centralką, a jest nowy, potrzebuję przemierzyć instalację, za pomoc bardzo dziękuję, pozdrawiam
  • #2 16581276
    jacek074
    Poziom 29  
    Złącze sterownika 47 czy 26 pinów?
  • #3 16581330
    arrag
    Poziom 7  
    Zlącze sterownika 26 pin, pozdrawiam
  • #4 16581384
    jacek074
    Poziom 29  
    Postaram się coś podesłać , tylko po objawie bardziej pasuje uszkodzony(skorodowany) nadajnik w łożysku. Wyjęty czujnik nie był wytarty od czoła ?
  • #5 16581419
    arrag
    Poziom 7  
    wielkie dzięki, stary czujnik padł, wymieniłem na nowy, objawy są takie, że raz świeci się błąd ABS, po jakimś czasie się kasuje jest dobrze przez ileś kilometrów i znowu się zapala kontrolka ABS, pomyślałem skoro nowy czujnik to może coś z połączeniem z przewodem, stąd pomysł sprawdzenia tego obwodu przy centralce ABS, pozdrawiam
  • #6 16581895
    jacek074
    Poziom 29  
    Po wyjęciu czujnika sprawdź przez otwór powierzchnie nadajnika, czujnik pt przewód czarny pin 1 czujnik, 11 sterownik, przewód brązowy pin 2 czujnik ,12 sterownik.
  • #7 16582452
    arrag
    Poziom 7  
    wielkie dzięki za opis, oraz radę na pewno sprawdzę wszystko, pozdrawiam
