Nissan qashqai 2014 J11 - Co odciąć żeby nie wyskakiwał błąd a auto nie jechało
tomislavB 12 Lip 2017 07:24 7068 4
  • #1 16582487
    tomislavB
    Jak w temacie.
    Nissan qashqai J11 1,6 diesel system start/stop czyli bez manualnego kluczyka.
    Auto ma zamontowany fabryczny alarm.
    Chciał bym zamontować dodatkowo tajny włącznik po przełączeniu którego nie było by możliwości uruchomienia pojazdu, ale nie chciał bym generować błędów.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł - co odciąć?
    madamsz1
    Poziom 41  
    Pewnie najszybciej i najprościej, odłączyć rozrusznik dodatkowym przekaźnikiem i ukrytym wyłącznikiem. Nie powinno być błędów trzeba tylko pamiętać o włączeniu podczas użytkowania samochodu a rozłączeniu po wyjściu z auta (chociaż i to tez by zrobił automatycznie). Lub szukaj jakiegoś dodatkowego systemu dedykowanego do samochodu.
    Mariusz
    PS. chociaż żadne zabezpieczenie nie jest 100%, opóźnia tylko ten moment :)
  • #3 16582727
    tomislavB
    Dzięki za odpowiedź.
    Własnie o to chodzi, żeby utrudnić/opóźnić.
    Mój najlepszy patent w audi 80 był bezpiecznik S na głównym przewodzie do akumulatora w schowku i to udaremniło 3 próby.
    W tym przypadku ten trik nie przejdzie.
    Może ktoś jeszcze ma pomysł, proszę o więcej.
  • #4 16582865
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Zlokalizować przewód pompy paliwa i zrobić na nim odcięcie.
    Błąd nie powinien wyskakiwać, bo brak ciśnienia w przewodzie paliwowym może być spowodowany brakiem paliwa.
    Ale nie mogę zaręczyć, że obwód pompy nie jest monitorowany na pobór prądu.
  • #5 16584667
    CameR
    tomislavB napisał:
    co odciąć?
    np. szary kabel w module "stacyjki" , brązowy kabel w białym (10pin) złączu skrzynki bezpieczników, czujnik pedału sprzęgła lub czujnik hamulca w automacie, itp...
