Search our partners
Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?
gulson 12 Jul 2017 12:37 3498 3
Tespol
  • #1
    gulson
    System Administrator
    Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń kabli?
    Firma Megger, jako światowy lider w produkcji i sprzedaży aparatury kontrolno-pomiarowej do lokalizacji i uszkodzeń kabli wprowadza na rynek swój najnowszy zestaw lokalizacyjny vLoc5000.
    Zestaw lokalizacyjny vLoc-5000 jest najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem lokalizacji uzbrojenia podziemnego wśród urządzeń tego typu dostępnych na rynku. Głównym elementem systemu jest odbiornik vLoc-5000 Rx, którego zadaniem jest dostarczenie precyzyjnych informacji o pozycji, kierunku przebiegu oraz głębokości ułożenia lokalizowanej instalacji. Sygnały elektromagnetyczne emitowane z trasowanego kabla czy rurociągu są jednak często zakłócane przez sąsiednie instalacje i inne czynniki zewnętrzne, które powodują odkształcenie regularnego pola elektromagnetycznego wytwarzanego wokół “naszej“ instalacji. W celu odróżnienia sygnału odbieranego z trasowanego kabla/rury spośród innych pól elektromagnetycznych czy „szumów“ otoczenia i przekazania informacji pozwalających na precyzyjne ustalenie trasy i głębokości lokalizowanego przewodu, w zestawie vLoc-5000 zastosowano szereg zaawansowanych funkcji wspomagających lokalizację w trudnych warunkach terenowych.
    Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń? Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń? Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?
    Główne zalety zestawu:
    - Funkcje Signal Select™ i Signal Direction umożliwiają pewną, pozytywną identyfikację lokalizowanego przewodu (badanie kierunku i zwrotu prądów sygnałowych)
    - Precyzyjne naprowadzanie kierunkowe strzałkami lewo-prawo wraz z symulacją przemieszczania się lokalizatora względem lokalizowanej ”własnej” linii
    - Funkcja Line Guidance™ (kompas kierunkowy).wskazująca kierunek lokalizowanego przewodu w sposób graficzny informuje użytkownika o zagięciach (zakrętach) śledzonej instalacji i obecności odgałęzień
    - Funkcja Distortion Alert™ informuje użytkownika o poziomie zakłóceń pola magnetycznego w miejscu lokalizacji.
    - Funkcja CM mierzy natężenia prądu sygnałowego z generatora na poszczególnych instalacjach
    - Punktowa lokalizacja uszkodzeń kabli (zwarcia doziemne, do 2MΩ)
    - Lokalizator posiada duży, kolorowy, wyświetlacz LCD, czytelny nawet w otwartym terenie, z regulowanym podświetleniem.
    - Wewnętrzny odbiornik GPS (oraz możliwość współpracy z zewnętrznym systemem GPS)
    - Wewnętrzny rejestrator danych (1000 pomiarów)
    - Automatyczna i ręczna regulacja wzmocnienia.
    - Pasywna lokalizacja "Power" i "Radio" (tj. bez użycia generator) kabli i rur np. przy pracach wykopowych
    - Możliwość lokalizacji pozycji i głębokości sond sygnałowych
    Opis ogólny
    Zestaw vLoc-5000 to profesjonalny i uniwersalny zestaw do precyzyjnej lokalizacji tras kabli i rur. Nowoczesna cyfrowa obróbka uzyskanego sygnału zapewnia precyzję pomiarów w zakresie określania położenia, głębokości zalegania i tożsamości lokalizowanych sieci podziemnych. Kolorowy wyświetlacz LCD odbiornika w połączeniu z lekkością konstrukcji a jednocześnie jej wytrzymałością mechaniczną (zastosowanie specjalnych materiałów na bazie włókien węglowych) umożliwia pracę w każdych warunkach terenowych i pogodowych.
    Dzięki specjalnemu układowi systemu anten odbiorczych zestaw bardzo precyzyjnie określa pozycję i kierunek lokalizowanej instalacji (wbudowany kompas). Opatentowana metoda wskazania kierunku lokalizacji "prawo/lewo" wraz z symulacją przemieszczania się lokalizatora względem lokalizowanej własnej linii czyni urządzenie bardzo proste w użyciu.
    W obszarach w trudnych do lokalizacji (np. o bardzo dużym zgęszczeniu infrastruktury podziemnej, w sąsiedztwie silnych pól elektromagnetycznych np. od trakcji kolejowej, linii przesyłowych itp.) jest w stanie określić i zidentyfikować trasę własnej instalacji przy wykorzystaniu funkcji Signal Select™, Signal Direction, Line Guidance™, Distortion Alert™ oraz Current Measurement. Dzięki tym funkcjom można także w łatwy sposób określić błąd pomiaru pozycji lokalizowanej instalacji.
    Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?
    Zestaw wyposażony jest w generator sygnałowy o mocy wyjściowej 10W, który może pracować w 3 trybach: indukcyjnym, galwanicznym (tj. podłączenie bezpośrednie) oraz cęgowym (klamra nadawcza). Wbudowany w urządzenie amperomierz i omomierz automatycznie dokonuje pomiaru rezystancji badanej linii co ułatwia wybranie najbardziej efektywnej częstotliwości do lokalizacji. Przy pracy z generatorem, mamy możliwość pracy przy 70 różnych częstotliwościach w zakresie od 64Hz ÷200kHz.
    Zestaw vloc5000 posiada także tryb pracy do punktowej lokalizacji uszkodzeń zewnętrznej powłoki kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, stalowych rur gazowych lub preizolowanych rur ciepłowniczych, przy zastosowaniu ramki A-Frame . Ramka A-Frame lokalizuje zwarcia doziemne do rezystancji uszkodzenia 2MΩ) metodą niskonapięciową, nieniszcząca kabli Dokładność lokalizacji miejsca uszkodzenia do 50 mm. Ramkę należy podłączyć z pomocą kabla z odbiornikiem vLoc-5000. Na wyświetlaczu LCD odbiornika, pokazywany jest kierunek do punktu uszkodzenia oraz wielkość odbieranego sygnału w dB ("wielkość" uszkodzenia).
    Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń? Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?
    Opis głównych funkcji pomiarowych
    Funkcja Signal Select® / Signal Direction - unikalna funkcja rozpoznawania kierunku prądu sygnałowego wysyłanego z generatora wg. tzw. Reguły Lenza (reguła "lewej ręki") do bardzo pewnej identyfikacji "własnej" instalacji.; mierzy kierunek prądu w instalacji, do której jest podłączony generator galwanicznie oraz kierunek prądu w instalacjach, w których nastąpiła indukcja sygnału).
    Uwaga: Reguła Lenza ("Reguła lewej ręki")- prąd zaindukowany /w obcych instalacjach/ ma kierunek przeciwny do kierunku prądu który go wytworzył.
    W większości przypadków funkcja rozpoznawania kierunku przepływu sygnału pozwala na identyfikację lokalizowanej linii pośród innych instalacji (znak "plus" wyświetlany z lewej strony ekranu i strzałka wskazująca kierunek „w przód” na tarczy kompasu w prawym górnym rogu ekranu).
    Prąd powrotny płynący w sąsiednich instalacjach w kierunku do uziomu i dalej do generatora, w większości przypadków rozpoznawany jest jako sygnał o fazie przeciwnej symbolizowanej znakiem "minus" wyświetlanym z lewej strony ekranu i strzałką kompasu skierowaną "do tyłu".
    Funkcja Line Guidance - kierunek lokalizowanego przewodu w sposób graficzny informuje użytkownika o zagięciach (zakrętach) śledzonej instalacji i obecności odgałęzień
    Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?
    Funkcja Distortion Alert informuje użytkownika o poziomie zakłóceń pola magnetycznego w miejscu lokalizacji. Zakłócenia powodują zmiany fazy sygnału wykrywane przez lokalizator poprzez porównanie fazy sygnału odbieranego z fazą odniesienia sygnału wysłanego z generatora. Poziom zakłóceń pola magnetycznego jest proporcjonalny do poziomu czerwonego wypełnienia tarczy kompasu na ekranie lokalizatora.
    Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?Nowy wymiar w lokalizacji trasy kabli z funkcją punktowej lokalizacji uszkodzeń?
    Funkcja CM (Current Measurement) - pomiaru natężenia prądu sygnałowego z generatora. Funkcja ta pozwala na mierzenie wartości prądu sygnałowego w instalacjach w których on występuje (tj. w instalacji do której zastał podany sygnał z generatora bezpośrednio, a także w instalacjach w których sygnał się zaindukował. Pomiar ten nie daje nam jednak pewności przy pewnej identyfikacji "własnej instalacji" (służy do wstępnej identyfikacji własnej linii).
    Funkcja Bluetooth i GPS - lokalizator wyposażony jest w wewnętrzny odbiornik GPS oraz w komunikację bezprzewodową typu Bluetooth w celu komunikacji z zewnętrznym odbiornikiem GPS. W lokalizatorze wbudowany jest także rejestrator danych (do 1000 pomiarów). Umożliwia on rejestrację punktów pomiarowych z podaniem: nr pomiaru, data i czas pomiaru, głębokość badanej instalacji, wartość prądu sygnałowego, współrzędne geograficzne x i y. Dane z rejestratora lokalizatora (zapis w plikach: shp, .kml, .csv, .xls, .txt) mogą być przesłane do komputera PC w celu dalszej „obróbki” (np. przedstawienie wyników w tabelach pomiarów lub na wykresach, przesłanie do systemu GIS, na Google Earth itp.)
    Funkcja www / MyLocator2 - nowa generacja sprzętu lokalizacyjnego pod nazwą vLoc-5000 to kolejny krok do przodu przy udziale nowych technologii medialnych. Po rejestracji odbiornika w sieci internetowej przy pomocy ogólnie dostępnego oprogramowania MyLocator2 (także w polskiej wersji językowej) użytkownik może m.in.: uaktualnić oprogramowanie, przetransferować dane z lokalizatora do komputera, zmienić konfigurację sprzętu, zmienić menu powitalne przy uruchamianiu lokalizatora i wiele innych. z a także skorzystać z ogromnych możliwości jakie daje internetowy portal „MyLocator2” będący wirtualną bazą dla transferu danych z prac lokalizacyjnych dla całej firmy.
    W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z firmą Megger:
    Megger Sp.z o.o.
    ul. Słoneczna 42A,
    05-500 Stara Iwiczna
    tel. 22 715 83 33
    http://www.megger.com.pl/kontakt-2/
  • Tespol
  • #2
    Jawi_P
    Level 35  
    Widać nowe czasy :)
    Pracowałem kiedyś z podobnymi lokalizatorami. W szczerym polu bywało nieźle, w terenie mocno uzbrojonym już różnie, a w podmokłym, blisko trakcji kolejowych, hmm - czasami jakby nie działało :)
    Lokalizacja uszkodzeń to loteria. Tak samo reflektometry, pokazują uszkodzenie, ale czasami odbicia są na każdej złączce. Trzeba mimo "głupoodporności" urządzeń jednak trochę doświadczenia. Sam jestem ciekaw co przez ostatnie 10-15 lat się zmieniło w takich urządzeniach pomiarowo-lokalizacyjnych i czy rzeczywiście odnotowujemy postęp w skuteczności w trudniejszych warunkach.
  • Tespol
  • #3
    cyruss
    Level 30  
    Ja w lokalizacji tras i uszkodzeń pracuję już prawie 40 lat...
    Zaczynałem od szukacza trasy "górniczego" prod. Zakładu Elektroniki Górniczej w Tychach, dwie częstotliwości: 1 kHz i 10 kHz, za to kilkadziesiąt watów na wyjściu i oddzielna cewka do sprzężenia indukcyjnego. Czasy analogowych transmisji. Szukacz podpięty do TKD w Przemyślu był słyszalny w Krakowie. Oraz od reflektometru do miedzi FOG 80018 (FehlerOrtungsGerat) prod. DDR z lampą oscyloskopową.
    Przez Dynatel 2273 prod. 3M i RiserBond 1205T.
    Ostatni poznany to RadioDetection, już z kompasem i podobnymi jak w Meggerze bajerami oraz RiserBond serii 6000.
    Idzie ta technika do przodu, ale:
    - zdarza się że najlepsze szukacze trasy wymiękają kiedy jest więcej liniowych obiektów metalowych obok siebie, np kabel przy ogrodzeniu z siatki
    - największą niewiadomą przy reflektometrze do dziś pozostaje v/2 czyli prędkość fali w kablu. Dokładność pomiaru jest taka jak dokładność określenia tejże, do tego na przypadek wstawek z kabla o innych parametrach (np wstawki XZTKMX na TKD) nie ma mądrego. No i niestety kluczowe znaczenie ma interpretacja obrazu, doziemienie a początek wstawki XZTKMX na TKM wyglądają rawie identycznie.
    Pozdrówka dla wszystkich telekomunikantów od kabli.
    Teraz pracuję w światłowodach. Błoto w dołku takie samo jak przy miedziakach...
  • #4
    KonradGatek
    Level 27  
    Jakie jest max napięcie generatora i prąd przy lokalizacji metodą leja potencjału?
    W ulotce nic nie ma. Datasheet
