jak otworzyć centralny zmamek bez klucza
rito 01 Sie 2005 15:29 5209 5
  • #1 1697785
    rito
    czy można jakoś w oplu omedze A 1989r. otworzyć zamek bez klucza może gdzie pod maską zewrzeć jakieś kable bo maske mam otwarte. z góry dziękuje za pomoc
    jackol68
    Zdejm uszczelkę przyszybową zewnętrzną w drzwiach kierowcy, wygnij odpowiednio drut w ksztaucie U (nadaje się drut do podwieszania sufitów-składy budowlane) przyswieć małą punktową latareczką (będziesz wszystko widział) i poprostu otwórz. powodzenia pozdrawiam jackol68 w komorze silnika nie ma przewodó do central zamka
  • #3 1698007
    JAFO
    Ciekawe, jaki sterownik.
    Może skoro masz podniesioną maskę, to zdejmij klemę z akumulatora i po kilku sekundach załóż.
    Ponów kilkakrotnie.
    Może się uda.
    Piszę to, bo podobny przypadek miałem z VW Transporterem '92. Zdjąłem klemę z aku, a po jej założeniu CZ zaryglował drzwi. Kluczyki były w stacyjce.
    Dobrze, że szybę miałem otwartą.
  • #4 1698300
    jackol68
    W tym oplu jest fabryczny C.Z. i ten numer nie przejdzie no chyba że jest alarm to może się udać, bo alarm moze wysterować zamek przy załączaniu i odlączaniu zasilania, ale to też zależy od typu alarmu.
  • #5 1699808
    czapajew
    Znajdz odpowiednich "fachowców" wszędzie są tacy to ci otworzą, Ja miałem taki przypadek że zatrzasnąłem kluczyki w samochodzie i mi "pomogli".
  • #6 1700688
    rito
    jackol68 napisał:
    Zdejm uszczelkę przyszybową zewnętrzną w drzwiach kierowcy, wygnij odpowiednio drut w ksztaucie U (nadaje się drut do podwieszania sufitów-składy budowlane) przyswieć małą punktową latareczką (będziesz wszystko widział) i po prostu otwórz. powodzenia pozdrawiam jackol68 w komorze silnika nie ma przewodó do central zamka
    to było najlepsze rozwiązanie odrazu się udało a jak bym chcuał fachowców to bym tu o tym nie pisała bo przecież to forum jest po to żeby jak najmniej robili za nas fachowcy.
    pozdro:D
