Alan 87 - Spadek mocy wyjściowej po nagrzaniu radia, co może być przyczyną?
dziubek2222 15 Lip 2017 17:33 2025 23
  • #1 16589367
    dziubek2222
    Witam. Mam alana 87 i taki problem. Gdy podłączę go do zasilania (radio po całej nocy odłączone od zasilania, zimne)Radio legitymuję się mocą około 20W w AM i FM i około 40W W SSB jednak jeśli potrzymam chwilę nośną czy to na AM czy na SSB (tu z modulacją oczywiście) moc drastycznie spada. W AM, FM do 10W a w SSB do18W. Co może być tego przyczyą??
  • #3 16589792
  • #4 16590429
    dziubek2222
    SP5IT napisał:
    A jak zachowuje się zestrojone na 4/21 jak serwisówka przykazała?
    Przepraszam ale nie jestem zaawansowanym elektronikiem i nie wiem co przedmówca miał na myśli mówiąc "zestrojenie na 4/21"??
    Novile napisał:
    Nie posiadam akurat tego radia ale wg.mnie jest raczej w porządku.Tu są dane http://cbradio.cz/doc/Alan/87/info.pdf i wyraźnie pisze AM/FM 10W a w SSB 25W w PEP.
    Faktycznie radio finalnie ma parametry zbliżone do oryginału, lecz interesuje mnie to dlaczego zaraz po włączeniu radio ma prawie dwa razy większą moc !!??
  • #5 16590467
    SP5IT
    Producent deklaruje moc radia 4W am/fm i 21 lub 25 pep ssb.
    Czy przy takiej mocy również następuje spadek po nagrzaniu?
    W celu zdiagnozowania na początek zmierzyłbym napięcie zasilające końcówki przy radiu zimnym i gorącym gdy moc spada.
    M
  • #6 16590485
    Olek II
    Moderator
    Ja zapytam tak, czym jest ta moc mierzona i jakie tranzystory są w końcówce mocy, jakie jest napięcie zasilania?
  • #7 16590500
    dziubek2222
    Dalej nie rozumiem skąd takie moce . Były dwie wersję alana 87 : Wersja 1 (z jedną końcówką mocy bez radiatora) moc w AM/FM 4W i w SSB 12W i druga wersja(z dwiema końcówkami mocy z radiatorem) którą właśnie posiadam, moc w AM/FM 10W i w SSB 25W.
    Moc nie była mierzona żadnym profesjonalnym miernikiem tylko tym co mam w posiadaniu: Power Reducer SPR 50 firmy syncron (nowy), Euro CB TM-200, reflektometr Maas k-swr 222p, reflektometr Alan K 145. Tranzystor sterujący 2sc2166 i dwa końcowe 2sc2312. Napięcie zasilania 14v zasilacz transformatorowy 20A.
  • #9 16590680
    dziubek2222
    Wawrzyniec napisał:
    Masz schemat, doprowadź max moc wyjściową do wartości fabrycznych. Przy właściwym ustawieniu VR12 i VR13 nie powinno być takich cyrków z mocą wyjściową.
    VR 13 rozkręcony na max. raio ma 10W AM/FM. VR 12 nie reaguje Radio ma cały czas 18W PEP .
  • #10 16591638
    Hektar Zahler
    Co za problem użyć sondy żeby to namierzyć ?
  • #12 16591652
    Hektar Zahler
    ps. zapomniałem do sprawdzenia czy tranzystory dokręcone do radiatora.
  • #13 16592905
    dziubek2222
    Są dokręcone, nie mniej jednak wymienię pastę termoprzewodzącą bo bóg wie ile ona już tam czsu jest i może straciła swoje właściwości.
  • #15 16594180
    dziubek2222
    SP5IT napisał:
    Pastę jak pastę ale te porcelanowe przekładki o ile jeszcze są to bym wywalił i dał mikowe.
    M
    Przekładki były już mikowe. Po wymianie pasty na tranzystorach i radiatorze problem został rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
  • #16 16594276
  • #17 16599738
    dziubek2222
    Po wymianie pasty moc nie spada. I teraz na AM/FM moc około 20W a na SSB około 40 PEP. Zaznaczam że nie mierzę tego profesjonalnym sprzętem i dla tego piszę około.
  • #18 16599742
  • #19 16599759
    dziubek2222
    To zapraszam.
    Novile napisał:
    Jeszcze nie widziałem Alana 87, który daje 20W AM-ie na fabrycznych kawałkach , oczywiście te 40W w SSB to już pomijam.No comment.
    Proszę pobrać sobie plik ZIP. z powyższego postu od Wawrzyńca i przeczytać plik "Alan 87 c"
  • #20 16599810
  • #21 16599824
    dziubek2222
    Więc może moje urządzenie pomiarowe nie pokazuje realnej mocy (może zawyża). Tak jak już pisałem nie jest to profesjonalny sprzęt. Będę musiał oddać do kalibracji. Dzięki za wyjaśnienie.
  • #22 16600167
    gumisie
    Zapewne. tym bardziej że nie napisałeś jakie to "urządzenie pomiarowe" posiadasz.
    Dobry pomysł (pod warunkiem że kolega posiada wiedzę oraz odpowiednie "urządzenia pomiarowe"). Kolego po takich nieudolnych zabiegach może się okazać że nawet wyspecjalizowany serwis Tobie nie pomoże.
    yes2mike
    Serwis akurat pomoże.
    Posmarował nową pastą? Posmarował.
    Działa i nie grzeje sie? Działa.
    Po co te uszczypliwości? Zbierasz "lajki"?
    Wawrzyniec
    Tak faktycznie to były 4 wersje Alana 87. Pierwsza z mocą 4/12W, bez radiatora z tyłu, druga z radiatorem z tyłu i końcówkami na 2SC1969 , trzecia na 2SC2312 z mocą 15/20W. 4 wersja była na podobno na MRF z jeszcze większą mocą wyjściową. Tego radia nigdy w rękach nie miałem, a schemat który podesłałem tej wersji nie dotyczy. Radio na 2SC2312 kiedyś używałem przez parę lat z mocą max 15W w AMie, oczywiście w razie potrzeby. Przy podkręceniu dawał prawie 30W, na SWR-miarce, ale jak kiedyś obejrzałem na oscyloskopie przebieg 1kHz przy tak podniesionej mocy to tam było nie więcej jak 8W normalnego sygnału, a reszta to były śmieci. Do 15W przenosił bez zniekształceń, ale przy dalszym zwiększaniu mocy moc sygnału użytecznego spadała, a pojawiało się masę śmieci, tak że przy pełnej mocy jaką byłem w stanie z niego wydusić (30W) moc śmieci była kilka razy większa niż moc sygnału użytecznego i na kanale nie było tego bardzo słychać, natomiast wycinałem wszystkich na 2 kanały w górę i dół (a radio miało filtry wyjściowe dobrze zestrojone).
