Peugeot 106 II 1.0 1997 - ECU resetuje się, wtrysk przestaje działać po kilku dniach
artbi 15 Lip 2017 21:58 774 4
  • #1 16589832
    artbi
    Witam . Usterka polega na tym że: reset ( zdjęcie zasilania / odpięcie akumulatora ) wszystko działa prawidłowo , po upływie czasu kilku dni wtrysk nie podaje paliwa , ponowienie resetu przywraca do normy i działa prawidłowo . Jest to Peugeot 106 II 1.0 z 97r.
    immo z klawiaturą cyfrową sygnalizującą przyjmowanie prawidłowo kodu .Proszę o poradę co może być przyczyną takiego faktu
  • #2 16590003
    dymek112
    Posiadasz może jakiś odczyt błędów?
  • #4 16590156
    artbi
    Witam , nie posiadam Lexi , dezaktywować z użyciem kombinacji kod + C1C ? co do błędów to będę musiał się zaopatrzyć w przejściówkę z 30
    pin na normalne OBD2 jednak gdzieś www czytałem ze są małe szanse na połączenie się z ECU , czy jest możliwe wymigać błędy ? jeśli tak to z którego pina i jaka procedura . Dlaczego to występuje po upływie czasu kilku dni a nie natychmiastowo a czas jest loteryjny
  • #5 16591387
    pepe150
    Poziom 36  
    Klawiaturę możesz czasowo odłączyć. Po odpaleniu samochodu, odpinasz klawiaturę.
    Każde kolejne odpalenie nie wymaga wpisywania kodu. Lecz po odłączeniu akumulatora, trzeba podpiąć klawiaturę i wpisać kod.
