Uszkodzony zasilacz komputerowy (SilentiumPC Deus G1) - pulsuje dioda
hoolio_mind 15 Lip 2017 22:28 3207 36
  • #1 15 Lip 2017 22:28
    hoolio_mind
    Cześć. Mam uszkodzony zasilacz komputerowy SilentiumPC Deus G1. Nie uruchamia się na nim płyta główna (na innym zasilaczu płyta działa prawidłowo). Konkretnie po podłączeniu zasilacza do prądu (bez uruchamiania komputera) zaczyna pulsować dioda na płycie głównej, która powinna się świecić w momencie jak zasilacz jest podłączony. Po odłączeniu prądu od zasilacza, dioda nadal pulsuje, ale coraz wolniej aż w końcu po jakimś czasie gaśnie. Domyślam się, że usterka to uszkodzony jakiś jeden konkretny element w zasilaczu. Proszę o jakieś informacje, od której strony powinienem zacząć naprawę. Czy mam wymieniać po kolei kondensatory czy coś innego może być uszkodzone? Zaznaczać, że w zasilaczu nie widać nigdzie uszkodzonych elementów, a żaden kondensator nie jest wybulony. Poniżej podaję link do krótkiego filmiku, na którym widać mój problem oraz zdjęcie zasilacza w środku (raczej nic nie powie).
    Proszę o jakieś wskazówki.
    youtu.be/HzCu1DN_7M4
    0 29
  • #2 15 Lip 2017 22:47
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    Podłącz zasilacz do prądu i zmierz napięcie na VSB, czyli między fioletowym a czarnym. Jest to napięcie które występuje tam bez względu na to czy komputer jest włączony czy nie, oraz jest konieczne do jego uruchomienia. Zasila płytę główną w stanie czuwania, i jego pulsowanie dałoby takie efekty jak napisałeś.
    1
  • #3 18 Lip 2017 16:21
    hoolio_mind
    Na VSB (fioletowy kabel) mam napięcie 5,16 V, a jak wyłączę zasilacz to powoli spada. Czy to coś mi powie? Chyba powinno być około 5V.
    0
  • #4 18 Lip 2017 16:43
    gumisie
    Jest to normalny objaw, ponieważ po wyłączeni nastepuje rozładowanie kondensatora nawet do 0V.
    0
  • #5 18 Lip 2017 16:45
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    Poprawnie.
    W sensie z prądu odłączysz? Też poprawnie.
    Obciąż te 5VSB czymś. Sprawdź, czy też napięcie będzie skakało. Obciąż to tak na kilka watów.
    Podmień też na próbę zasilacz, bo może to wina płyty głównej.
    0
  • #6 18 Lip 2017 16:55
    gumisie
    Przetwornica 5VSB jest odrębną i tam szukałbym usterki. Zaczynając od tego co:
    Przeczytaj ten temat. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1033745.html
  • #7 18 Lip 2017 17:22
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    Lepiej niż Ty znam budowę tanich zasilaczy komputerowych. Nie wykluczam płyty, bo może przez jej uszkodzenie zbyt duży prąd jest pobierany z przetwornicy pomocniczej która się wyłącza. Prawda - wątpliwe, ale jednak prawdopodobne.
    0
  • #8 18 Lip 2017 17:31
    Łukasz.K
    Jak ma się woltomierz, to można po odłączeniu zasilacza od komputera zewrzeć zielony kabelek z czarnym zasilacza i zmierzyć czy są napięcia między żótłym i czarnym oraz czerwonym i czarnym. Jeżeli nie ma to zasilacz jest uszkodzony. Szukanie usterki to skomplikowana/niemożliwa sprawa dla początkującego naprawiacza. Lepiej oddać komuś kto się na tym zna do naprawy, bo długo by pisać a i tak nic to Ci nie pomoże. Żeby to naprawić to trzeba wiedzieć jak układy tego typu działają, a tego można się nauczyć interesując się tą tematyką. Jeżeli się nie interesujesz tym to go raczej nie naprawisz moim zdaniem. Jeżeli teraz zacząłeś się interesować, to za jakiś czas może będziesz w stanie naprawić ten zasilacz (kilka tygodni, miesięcy, lat).
    Usterka to nie koniecznie jeden element, dlatego że często jeden element uszkadzając się uszkadza jeszcze kilka innych i np. wymieniając same tranzystory mocy raczej nie naprawisz zasilacza, dlatego że ich uszkodzenie spowodowało prawdopodobnie uszkodzenie wdześniej czegoś innego.
    0
  • #9 18 Lip 2017 17:34
    gumisie
    @Kraniec_Internetów, tośmy się nie zrozumieli, pierwszy cytat dotyczył Twojego pytania a odpowiedz zawarta była w #1 czego skutkiem był drugi. W związku z tym że zgadzam się z Tobą powstał trzeci cytat. Przeczytaj zdanie:
  • #11 18 Lip 2017 19:17
    hoolio_mind
    Płyta główna jest sprawna. Na innym zasilaczu działa poprawnie, a dioda nie pulsuje. Ewidentnie jest coś nie tak w zasilaczu. Zasilacz nie jest tani (koszt około 200-250 zł). Chciałbym go naprawić dla zdobycia doświadczenia w takich naprawach i satysfakcji. Wystarczy mi jeżeli wypiszecie elementy, które można podejrzewać jako uszkodzone. Wtedy będę starał się po kolei jest sprawdzać i ewentualnie wymieniać.
    0
  • #12 18 Lip 2017 19:25
    gumisie
    Tego kolego Tobie nikt nie powie co masz wymienić, gdy Ty nie wykonasz jakiejkolwiek diagnozy tej usterki, wykonałeś chociaż by zalecenie kol.Kraniec_Internetów?.
  • #13 18 Lip 2017 19:36
    hoolio_mind
    Podłączyłem zasilacz do płyty głównej, dioda zaczęła migać. W takim stanie zmierzyłem pin 5VSB. Napięcie faluje pomiędzy 1,8V a 2,1V. Nie wiem w jaki inny sposób mógłbym to obciążyć skoro płyta się nie uruchamia :(
    0
  • #14 18 Lip 2017 19:53
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    I to mi wystarczy. Tak jak mówiłem problem jest z linią 5VSB.
    Przetwornica StandBy znajduje się w Tym miejscu:
    Zrób zbliżenia tego obszaru z obu stron.
    Podaj nazwę scalaka który tym steruje (8 nóżek w zaznaczonym obszarze.)
    Poszukałem. Sterownikiem przetwornicy pomocniczej tutaj jest prawdopodobnie WG606. Nie jest on zbyt dostępny do zakupu, a jeżeli konieczna będzie jego wymiana zamiennikiem jest THX203H.
    0
  • #15 18 Lip 2017 19:59
    gumisie
    @Kraniec_Internetów, jak sądzisz?, może pomogła by wymiana kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotne oraz ten po wtórnej (te z ramki zaznaczonej przez Ciebie).
    0
  • #16 18 Lip 2017 20:08
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    @gumisie Niestety, ale nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz. Jeżeli kondensator po stronie pierwotnej (ten duży) byłby uszkodzony, to uruchomienie zasilacza wiązałoby się z zadziałaniem zabezpieczeń przeciwzwarciowych w domu. Po prostu nagle zrobiłoby się ciemno, gdyż uszkodziłyby się tranzystory w PFC. Gdyby kondensatory po stronie wtórnej byłyby wyschnięte, to efekty byłyby mocno inne.
    Autorze. Tutaj:
    http://www.datasheetspdf.com/mobile/820594/WG606.html
    Na ostatniej stronie masz standardowy schemat zastosowania tego scalaka. Przetwornica standBy jest zbudowana bardzo podobnie, o ile nawet nie tak samo. Jesteś w stanie edytować schemat tak jak jest to zbudowane w zasilaczu?
    0
  • #17 18 Lip 2017 20:10
    gumisie
    @Kraniec_Internetów
    I znowu nie rozumiemy się, ja mam na myśli te w obwodzie sterownika i ten na wyjściu tej przetwornicy (te które znajdują się w ramce którą odznaczyłeś tą przetwornicę). Utrata pojemności tych kondensatorów jak Sam wiesz ma wpływ na jej pracę. Zaznaczyłem je na niebiesko.
    P.S.
    Co do Twojej opinji na temat poziomu mojej wiedzy napisałem do Ciebie na PW.
    0
  • #18 18 Lip 2017 20:44
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    Panowie, pozwólcie mi poteoretyzować:
    @hoolio_mind znalazłem potencjalnego winowajcę który mógłby być odpowiedzialny za podobny efekt. Wrzucę schemat tutaj:
    Ogólnie rzecz biorąc rezystor R1 podaje na nóżkę 1 napięcie potrzebne to samego startu przetwornicy, tzn wygenerowania kilku impulsów potrzebnych do zasilenia cewki głównej (na górze schematu). Niestety zbyt długo tak pracować nie może, gdyż zasilanie układu znajduje się na nóżce 2. Napięcie tam jest indukowane na kolejnym uzwojeniu tego transformatora (na dole po lewej). Moim zdaniem na nóżce 2 nie ma napięcia, co powoduje krótkie zrywy przetwornicy do roboty i pulsację napięcia na wyjściu.
    Zlokalizuj kondensator C2, podłączony do nóżki 2, oraz diodę między nóżką 2 a jednym z wyprowadzeń transformatora. Następnie sprawdź oba elementy.
    0
  • #19 18 Lip 2017 20:54
    gumisie
    Przecież to nie teoretyzowanie a to co napisałeś(#18 czytać całość) jest między innymi faktem potwierdzającym moją wypowiedź dotyczącą wymiany kondensatorów. Autor tematu do tej pory nie podał symbolu tego sterownika i na razie próba naszej pomocy opiera się wyłącznie na domysłach.
    #21 21 Lip 2017 11:14
    kiss39
    Poziom 33  
    @hoolio_mind
    Mój przypadek z zasilaczem SilentiumPC Deus G1 600W 80BR jest analogiczny.
    Moja płyta główna jest sprawna sprawdzałem na innym sprawnym zasilaczu. To zasilacz SilentiumPC Deus G1 600W ma usterkę i brak odznak po złączeniu PS-ON i daje napięcie ~+3.53V do +3.91V (nie uruchamia sie Wentylator) oraz nie ma napięć na liniach +12V,+5V, +3.3V oprócz VSB tu jest napięcie (+4.44V do +4.94V). Sprawdziłem Diodę okazała sie sprawna.
    Podaj nazwę układu scalonego, który tym steruje (8 nóżek w zaznaczonym obszarze.)
    U mnie w zasilaczu SielntiumPC Deus G1 600W 80BR symbole tego układu 8PIN to: XY6112, zdjęcie układu scalonego poniżej.
    0
    #22 21 Lip 2017 12:04
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    kiss39 napisał:
    U mnie w ZASILACZU SielntiumPC Deus G1 600W 80BR symbole tego układu 8PIN to:
    [XY XY61121245]
    Po wejściu w TEN link:
    http://www.datasheetq.com/datasheet-download/882841/0/Unspecified1/XY6112
    Rozpocznie się pobieranie datasheetu tego układu. Na jego podstawie mogę stwierdzić, że te okłady są takie same, a przynajmniej bardzo podobne.
    Wlutuj proszę elementy tak jak były, podłącz zasilacz i zmierz napięcie między pinem 2 (zasilanie) a GND (masa/zero).
    0
  • #23 21 Lip 2017 18:19
    hoolio_mind
    O widzicie.
    Kolega @kiss39 w swoim temacie wysłał dokładne zdjecia. Na ich podstawie określiłem, że poszukiwane elementy (dioda i kondensator) to te:
    Zalecam sprawdzenie tych elementów.
    Kondensator i dioda wymieniona. Niestety objaw nadal taki sam. Nie pomogło.
    0
  • #24 21 Lip 2017 19:16
    gumisie
    A czego się spodziewałeś, z tematu założonego przez Ciebie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3360765.html a w którym podałeś poziom napięć wyjściowych (braku napięć) tego zasilacza wskazuje na uszkodzenie drugiej, głównej.
    0
  • #26 21 Lip 2017 19:34
    kiss39
    Poziom 33  
    @gumisie
    Dokładnie są dwa tematy z tymi samymi ZASILACZAMI SielntiumPC modelami Deus G1 600W 80BR. Takie same objawy z tym ze u mnie są trochę inne napiecia na PS-ON i VSB
    0
  • #27 22 Lip 2017 00:27
    gumisie
    @gumisie
    Chyba coś pokiełbasiłeś. TEN temat założył @hoolio_mind. A ten który podlinkowałeś@kiss39.
    Poraz kolejny masz rację :D . https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3360765.html"#9 "@kiss39 Na początek proszę Cię, byś o Twoim przypadku pisał w Twoim temacie, a nie tamtym. Bo się trochę pogubić idzie".
    Zaraz zgłoszę do moderatora tamte posty, by przeniósł je tutaj."
    P.S
    @Kraniec_Internetów,Bez względu na to kto i gdzie temat założył, mam skrytą nadzieję że jesteś w stanie pomóc rozwiązać problem tak kol.kiss39 jak również kol hoolio_mind .
  • #28 29 Lip 2017 10:51
    hoolio_mind
    Czy jeszcze ktokolwiek ma jakieś pomysły? Ja chyba zacznę wymieniać po kolei kondensatory w całym zasilaczu.
    0
  • #30 29 Lip 2017 11:39
    hoolio_mind
    Mówisz o tym układzie XY6112?
    0
