Search our partners
T-mobile - serwer VPN (L2TP) mikrotik
17 Jul 2017 11:40 2619 4
  • Level 9  
    Witam, mam problem z postawieniem tunelu VPN na LTE z T-mobile.
    Konfiguracja:
    Adres stały publiczny wykupiony, z puli 178.x.x.x.
    APN ustawiony na data - widać zewnętrzny adres.
    Router Dlink dwr 921 w trybie bridge i bez NAT - z niego wpięcię w mikrotik WAN.
    Mikrotik skonfigurowany, przydziela adresy, odblokowane porty do L2TP: 1701,4500,500.
    Mimo tych ustawień nie da się połączyć z zewnątrz, VPN działa jeśli łączę się z komputerem w sieci lokalnej pod adres zewnętrzny, wtedy pokazuje że firewall w mikrotiku na tych portach puszcza pakiety itd.
    Z zewnątrz ten adres nawet nie pinguje. Dzwoniłem wielokrotnie do T-mobile i mówią że nic nie blokują u siebie itd ale mam wrażenie, że jednak tak bo skończyły mi się pomysły czemu to nie działa.
    Lokalizacja jest taka, że jestem skazany na taki internet i w dodatku tunel nie działa a jest pilnie potrzebny.
    Dodatkowo strony sprawdzające odblokowanie portów wykazują, że te porty są zablokowane a przecież w mikrotiku są reguły a dlink jest w trybie bridge więc o co chodzi?
    Proszę was o pomoc.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    Level 11  
    Miałem podobny problem z TL-MR6400.
    Wszystko śmigało za wyjątkiem VPN.
    Nie była to wina T-mobile, tylko routera a dokładnie firmware-u odpowiedzialnego za obsługę wewnętrznego modemu LTE.
    Wygrzebałem starego TL-WR1043ND z zainstalowanym Gargoyle + HUAWEI E3372 wszystko poszło bez problemu.
  • Level 9  
    Tylko czy taki modem na usb nie będzie miał gorszego zasięgu?
  • Level 11  
    Z pewnością - ale są zewnętrzne anteny na LTE
    pozdrawiam serdecznie
  • Level 9  
    Dzięki wielkie - miałeś rację. Na modemie wpiętym w mikrotik zadziałał VPN. Może ktoś z was wie jaki router kupić zamiast tego D-linka żeby przepuścił VPN? Może po prostu nie brandowany soft?
